Постоянно вылетает 3Dmax при рендере!?
llldemonlll
Доходит буквально до просчёта Light Cache и вылетает. Экстерьер около 2х млн полигонов + прокси много. Диспласмент выкинул, VrayFur тоже. Память ставил как динамическую так и статическую(всего 2Гб ставил от 200 до 1500) - пофигу ! Наблюдается вылетание, как в таск мэнеджере критерий памяяти доходит до предела оперативки - 2Гб. После этого вылетает. Windows не хочет упорно юзать файл подкачки(4000-6000 Гб). Пробовалось на 3х разных компах с Distributiv rendering и без ! Я с таким никогда не сталкивался, помогите плиз! Уже паника , товарищи, не знаю что делать :( На работе повесят... Надеюсь на Вашу помощь!
MWG
Модератор форума
У меня была подобная шняга. В Макс8 + Врей rc3. Один раз нашел косяк - использовал для прозрачности канал "опасити", а не рефракт. Как только убрал - заработало нормально. В другой раз я не смог вычислить причину проблемы. установил 9-й макс, воткнул врей rc5. Рендер пошёл нормально.
llldemonlll
Нету опасити...
Я прозреваю... у меня дома на моей старенькой машинке Athlon 2000+ 1 Gb рендер идёт, не вылетает, только почему-то ну очень долго... за 6 часов треть Light Cacha только посчитало(настройки весьма средние!)... На работе Athlon 4400+ Dual Core 2 Gb - и вылетает. На максовское указание не брать больше памяти, чем 800 Mb не обрасчает вниманя.. Тоже 3Dmax 9 Vray 1.5 RC5. Я в потерях !
MWG
Модератор форума
У тебя дома лайткеш до определенного момента дойдет и вылетит. Это просто вопрос времени.
Roman Tarasenko
Похожая проблема, у меня если файл Макса весит больше 110-120 Mb тоже вылетает, говорят помогает увеличение памяти в boot.ini о пока нигде найти немогу как ее там прописать. По поводу VrayFur - а если "коврик" больше чем 3х4 метра тоже подвисает. пользуюсь дисплейсментом, правда если файл больше 120 метров тоже вылетает, незнаю у меня сейчас на работе стоял 8 макс + Вирей 1.5 RC3, поставил дома 9 макс, +Вирей 1.5 RC5 + Produktivity Booster/rev 3 Не помогло, последняя надежда - буду искать как изменить в boot.ini память до 3Гб, если нет то читал надо ставить Виндоус Сервер попробую его поставить, посмотрю.
llldemonlll
Что такое Produktivity Booster/rev ?
По поводу 3х Gb - сейчас сам пробую. На и ты попробуй:
Ключ для использования 3-х Гигов оперативки в "виндусе".
Заходим в свойства компа/дополнительно/"загрузка и востановление"ПАРАМЕТРЫ/ ПРАВКА
И там дописываем 3GB, естесно с сохранением.
Этот прием помогает при возникновении ошибки при просчете в врэе. В разумных пределах конечно, и даже тогда когда памяти менее 3-х гГб.
[boot loader]
timeout=15
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP New" /noexecute=optin /3Gb
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Old" /noexecute=optin
Roman Tarasenko
Спасибо за ключ 3Gb.
Produktivity Booster/rev 3 - поищи в инете поисковиком - обновление Автодеска только для лицензионных программ но есть и так скачать можно размер 148-150 Mb, единственное сначала ставишь 3д макс, потом обновление, потом "регистрируешь" 3д макс так будет работать, если поверх установленного (поломаного 3д макса) то нет - будет писать ошибку.
А вообще появиться время надо ставитьWindows Server 2008 в инете уже есть( 2,7 Gb), читал вроде позволяет до 32 Gb оперативки использовать.(для 2003 версии может для 2008 побольше)
Roman Tarasenko
По поводу выбивания, все равно выбивает, правда уже при 2,88 Gb, а не 1,9 Gb так что пока есть куда расти но ненадолго.
morro
Администратор Арх. Галереи
роман давайте поподробнее
что в сцене на скоко много дисплейсмента ))! желательно скрин и все такое ))! просто странно я считал и более обьемные сцены без проблемно ))!
Roman Tarasenko
Почти все деревья плоские, самшит тоже плоский, лофт - ковка на воротах, и дисплейсмент там где указал карта дисплейса 2835х2835 пикс, модель дома (ничего сложного), пару лавок, светильники, куча "морских" камней(1000-1500 штук), пару кустиков цветов.
morro
настройки корявей даже придумать сложна )))
ладно мы не об етом ))
воть что я бы посоветовал )) во 1 убрать дисплейс и попробовать без него
во 2 убрать мапы с деревьями и без них ))вазможно что проблема в опасети
в 3-их дисплейс тем более такой можно заменить бампом ))( на худой конец передний план загони в доф
макс + врей 5 + много дисплейса достатончо не редко вылетает )))!
я бы подумал на счет его использования в данном случае )) хотя по идее должно быть все оки ))!
Roman Tarasenko
Спасибо за совет, а по поводу настроек можешь поподробнее расказать, использование фильтров, лайт-кеша, может скрин?
llldemonlll
Попробую, как только будет время. Снх. А вообще, планирую поставить XP x64 - такое, кстате, мне админ про неё рассказывал, что 32 Гб оперы+3 терабайта файл подкачки %)
Так советовалася - рекомендуют пробовать либо 64 либо 2003 сервер - она может больше памяти вместить, и более оптимизировання для работы с оперативкой.
Так пока справлялся такими силами - ставишь себе прогу - Memory Defragmentator(гугл форевер=). Ставишь там ограничение - чтобы 500 Мб было свободно, и когда падла Vray пытается захавать больше - память начинается очищаться и прога его попускает ниже плинтуса :) Смеюсь и плачу - до чего дожил, чтобы картинку сделать :) Конечно, работа замедляется, но не намного - так что, как вариант рекомендую. А вообще тестил свою сценку - то проблема кроется в дисплэйсе. У меня его лайт кэш не сильно понимает и вылетает. Буду, конечно, пытаться настроить лайт кэш, может получиться.
Roman Tarasenko
У меня из-за дисплейса тоже выбивает ему памяти наверное мало, попробуй в Render корешок System увеличить память Лайткеша там по умолчанию стоит 400 Мб поставь 800 Мб.
llldemonlll
:))) У меня там стоит 2 Гб из реальных 3х. Это, кстате, для динамической памяти:) Читал, что лайт кеш именно её и юзает.. молчу уже про дисплейс, проксю,.. Понимаешь, я так смотрю, что Vray -ю глубоко по барабану сколько там стоит - он всё равно берёт себе столько, сколько хочет и баста.
Igor K
Тогда как корректно заменить опасити с деревьев (поподробнее о материале) У меня тоже постоянные вылеты на RC 3 под 8 максом. До последних двух проектов вообще горя не знал рендерил многоэтажки легко, а тут напасть какая то, причину так толком и не нашел на счет деревьев на плоскостях- может быть причиной, так как я рендерил парковую архитектуру и там много разных цветов, деревьев. Пробывал конвертить в VR материалы- вылетать не перестал. На счет дисплейса- нафига он вообще тогда нужен? если его на газон не поставишь. Если и дальше все будет так "замечательно" придется искать что то более стабильное в работе :((
