Посоветуйте видюху
Тема в разделе "Железо", создана пользователем -, 14 июн 2005.
Модераторы: M.R.K., morro
    Думаю взять Radeon X850XT подскажите ее плюсы и минусы и может другую карту за ту же цену
  2. Jamilius
    Jamilius Активный участник
    Для каких целей? Если для игр - Бэст!!! Для МАКСима хорошо...
    ...Но ты можешь взять GeForce 6800 GT и перешить его в Quadro 4400 софтово, поставишь MAXTREME, DivaTuner и Алё - будешь счастлив и весел.
    Только рекомендую ставить две винды, одну с Quadro дровами, а другую с ЖеФорсными.
    Кстати, как поставить Maxtreme версии выше пятой под SoftQuadro?
    Защиту поставили.. нехорошие люди =)
  4. Pavlo Dyban
    Pavlo Dyban Пользователь сайта
    Самое оптимальное на сегодня из видеокарт - GeForce 6600 XT. No comments, imho
  5. Jamilius
    На сколько я знаю 6600 ХТ нету ввобще, я слышал, только, что Гигабайт, по-моему что-то такое произвел на свет, а вообще есть 6600 GT, но вопрос не в этом, уважаемый
    pdyban
    Вопрос в том, что человек просит посоветовать ему видюху HighEND!!! класса, а не МЭЙН СТРИМ, 6600 GT, оптимальна для именно этого класса, но HighEnd, он и в африке HighEND, поэтому более чем неуместно советовать видюху за максимум 200 долларов, человеку, собирающемуся потратить минимум 400. К тому же 6600 GT не переделвается в Квадру, что есть потеря для Макс озабоченного.
    СиЁ
  6. GTA
    GTA Пользователь сайта
    А вот я вконец расстроен... у меня древняя ЖеФорс 4 Ти 4200 с 64 метрами хвоста. можете дать совет какую видюху взять чтоб и под игрушки, и под максу, и не дорого(150 ю-с тугриков-ужасный предел, больше предки не дадут)
    прицеливаюсь к этой штучке, хотя не знаю, хорошо это, или плохо... я ламо.
    http://www.320-8080.ru/index.php?language_id=1&section_id=60&type_id=87146&record_id=43
  7. cowboy
    cowboy Пользователь сайта
    Я так понял из форума, вадро видюха дает больший прирост производительности, рендеринг идет быстрее. Насколько бысто, если сравнивать ее с последними не квадро видюхами? Стоит ли на нее раскошеливаться?
    saplus, если видюха корректно переделалась в Квадру - проблем с установкой Макстрима быть не должно.
  9. Guest
    cowboy, видеокарта на скорость рендера не влияет вообще никак!
  10. cowboy
    Объясни тогда. На скорость рендера влияет количество оперативки и частота проца? А на что тогда влияет видюха (скорость перерисовки в окнах Макса это я понял)? Тут на форуме мене сказали, что хорошая видюха важна только для композинга. Что это такое?
  11. Guest
    Из того, что читал, я понял одно: объём памяти на борту и скорость проца видюхи позволяют бОльшие разрешения экрана при бОльшем кол-ве цветов и высокой частоте развёртки. По качеству картинки пока всё по-прежнему: для 2D рулят матрасы, но они мало пригодны для 3D. Там царюют АТИ и Нвидии (и их старшие братья и переделки).
    Есть попытки прикрутить видюху к рендеру, но попробовать можно только на QuadroFX или "заменителе". У меня такого железа пока нет - ничего сказать не могу.
  12. Guest
    Denis, видюха-то переделалась и в системе являет собой Nvidia QuadroFX 540.
    Тока Макстрим говорит, мол нефик, нету у вас нужного железа =)
