Посоветуйте!С чего начать?!!!
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем TinkerBellUA, 1 фев 2009.
  1. TinkerBellUA
    TinkerBellUA Пользователь сайта
    Помогите пожалуйста!!!Хочу занятся созданием дизайнов интерьра с сопровождением до окончательного воплощения в реальность. С чего лучше начинать, с изучения 3DMAX или же Artlantis+Arhicad вполне хватает для такого рода деятельности? какие первые шаги посоветуете сделать в данном направлении?
    Заранее благодарна!!!
  2. MWG
    MWG Мастер
    С профильного образования.
  3. TinkerBellUA
    У нас в городе выбор не большой по данной специфики, и образование второе получать не очень хочется,на первое потрачено 6 лет жизни,склоняюсь к курсам.
    Для создания "картинки",которая бы понятно смотрелась как для клиента так и для строителей, где быди бы все точные размеры и расчёты, стоит ли влазить в здмакс или же спокойно можно обходится артлантисом и архикадом...
    Спасибо...за ответ :)
  4. Deruz
    Deruz Мастер
    Если речь только о ПО, то линейка Автодеска - самое то.
    Автокад, Ревит в связке с Максом.
    Архикад - самая бестолковая прога из всех что я видел. (зачем её вообще придумали...)
    Артлантис - незнаю что такое.
    Лучше сразу учить проги способные на всё, если потребуется, чем когда потребуется переучиваться.
  5. MWG
    MWG Мастер
    Вроде взрослый человек, а выражаетесь как ребёнок.
    В форуме нельзя корректно изложить все тонкости проектирования. Как сказано выше, линейка от автодеск - лучшее решение. Однако не стоит сбрасывать со счетов архикад и аркон, хотя они уступают автодеску.
    Находясь на начальном этапе выберите сцепку "рендерер+чертилка". Я делаю чертежи в архикаде, моделинг и виз - макс+врей. Макс+врей - общепризнанный стандарт визуализации, самый банальный. Хотя последнее время все более популярным становится ментал. Фактически придется выбирать между менталом и вреем. Слушать чужих советов не стоит - каждый будет советовать то, в чем сам работает. Артлантис не рассматривайте - за последние 2 года даже здесь на форуме про него спрашивали раза 2-3. И никто ничего по нему не ответил - непопулярная прога.
    А вообще, весь софт - только инструмент. И работать надо в том, в чем вам удобно работать. А уж что вам по душе придется - узнаете только методом тыка. Это только последнее время визуализация стала фотографичной, еще 6 лет назад в ВУЗах учили отмывать фасады акварелькой. И это были очень красивые и профессиональные проекты.
  6. Deruz
    Deruz Мастер
    Страдаю от инфантильности... :)
  7. TinkerBellUA
    MWG, благодарю за зарвёрнутый ответ.Признаюсь честно, на этом форуме чувствую себя малость неловко,в принципе как и любой человек.попавший не в свою тарелку.Уже что-то начинает вырисовываться...Если можно,ответьте,как для "тех кто в танке",что такое ментал,рендерер,врей и линейка автодеск,для чего конкретно используются это программы?Просто не хочется,чтобы мне всунули курсы с изучением прог,которые уже либо отжили своё, либо не пригодятся,жалко 1000 у.е отдать за не то что действитльно нужно...
    Как я поняла,из вышесказанного,Макс то что надо?!:)
  8. TinkerBellUA
    6 лет назад всё было от руки?красками?я правильно поняла?:)ну надо же....хорошо что я на юр фак пошла...всему своё время,тогда не думала,что меня потянет на визуализацию интерьеров....:)
  9. MWG
    MWG Мастер
    Ментал рей - рендерер (Mental ray), программа визуализации (render - визуализация). Начиная с 3ds MAX6 ментал встроен в него.
    Врей - тоже рендерер (Vray). Сходство у них в том, что оба делают картинку используя глобальное (или рассеянное) освещение - ГИ (Global Illumination). Врей - отдельный плагин. На этом ресурсе нельзя распространять пиратские программы, поэтому где взять и как его поставить - не спрашивайте. Большинство пользователей используют пиратские копии, в инете их навалом.
    Разница - в технологии просчета, если хотите знать подробнее - ищите сами.
    Линейка автодеска - набор программ, разработанных фирмой Autodesk. У них сейчас большой выбор программ для проектировщиков - Revit, 3ds MAX, 3ds MAX Design, Autocad (наверняка что-то еще, я не отслеживаю). Ревит и автокад ориентированы на проектные работы, они позволяют делать всю проектную документацию. На курсах по этим программам вас научат максимум тыкать в несколько самых поверхностных кнопок, чтобы делать адекватные чертежи, нужно иметь специализированное образование. Плюс этих автодесковских "чертилок" в том, что по-моему туда сразу встроен Ментал. Возможный минус (я не работаю в этих прогах, поэтому не могу говорить наверняка) - они могут быть неудобны для моделирования объектов типа мягкой мебели и последующего текстурирования. Макс - довольно универсальная прога, негласно считается, что она хороша для арх. визуализации и комп. игр. Но в ней нельзя сделать чертежи.
    и в таком духе этот обзор можно продолжать на много страниц, все глубже погружаясь в дебри технологий проектирования. Но мне это делать лень и времени нет.
    Резюме таково:
    Выбирайте Макс для визуализации. Ментал или врей - на ваше усмотрение. Только не задавайте в наших ветках глупый вопрос "Что лучше?" - из-за этого сломано много копий и всегда найдутся деятели, готовые развязать войну за звание лучшей для проги, в которой работают. При этом вам эта войнушка не поможет - вряд ли вы что-то поймете. Если хотите - посмотрите в здешних "уроках" - там много по врею и по менталу тоже значительно.
    Выбирайте Автокад для черчения. Я так думаю, что его с большей долей правды можно назвать общепринятым стандартом проектирования, нежели Архикад.
  10. Jeenna
    Jeenna Знаток
    Позволю себе небольшое дополнение, не касающееся ПО. По своему опыту скажу что стандартные курсы дизайнеров тоже не будут лишними - выполнение коллажей, рисование, экспериментирование с сочетаниями цветов - всё потом пригодится при постановке композиции, тонкой настойке оттенков и т.д. Об эргономике я вообще не говорю - это надо знать обязательно. Я бы посоветовала некие курсы, продолжительностью не меньше года с широким набором предметов и конечно изучением ПО. Думаю даже специализированные курсы, на которых изучают только 3d Max дают стабильную базу, а потом надо переходить на самообучение и учиться всё время.
  11. Timur Mullayanov
    Timur Mullayanov Мастер
    TinkerBellUA, чисто ради любопытсва спрошу..
    откуда вобще взялась такая цель: стать дизайнером интерьеров, насмотрелись "школы ремонта" и решили что можете не хуже, или есть какой то опыт в других областях, например в рисовании... или строительстве...?
  12. TinkerBellUA
    :)Почему дизайн? Всё банально просто,переезжали в новую квартиру,без ремонта,в плохом состоянии.Пришлось вникать во все нюансы стройки:гипсокартон, стяжка,кафель, электрика сантехника...Провела весь процесс, приятно видеть результат- из разрухи такая красота получается! школу ремонта всегда смотрела спокойно," да,это ничего, а это не очень",но не более не думала что когда-то захочу этим заниматься...да,рисовала все школьные годы,теперь это пригодится....:)7 лет проучилась на юридическом,сейчас адвокат,а удовлетворения такого как бы хотелось не испытываю,а работа должна быть в кайф!
  13. Андрей Галынский
    Андрей Галынский Знаток
    Молодец TinkerBellUA!!! Не в образовании дело, а во вкусе! Видал дипломированных дизайнеров, работал с ними, но толку от их образования мало было. И когда в местный журнал выбирают твою работу, а не работу дизайнера с образованием, тут и становится ясным, кто дизайнер, а кто нет. Так что лазте по сайтам, качайте уроки (кстати тут очень неплохие и даже хорошие уроки для новичеов в разделе "уроки" по Максу),и месяця через три-четыре, Вы будете делать кою-какую визуализацию. Успехов!!!!
  14. MWG
    MWG Мастер
    Не факт. Самородки встречаются, но это исключение, а не правило. Дамочки, обсмотревшиеся "квартирного вопроса" и обчитавшиеся "идеи вашего дома", частенько такое отмачивают, что - ой-ёй.
  15. Андрей Галынский
    Согласен с MWG Но веть такое бывает (хотя очень редко). Надо дать девочке шанс, пущай поспробуе. Конкуренцию она все равно Вам не составит, так как жввет в другом месте. А "Квартирный вопрос" - это полная лажа. Надо толкать свои идеи и предложения!
  16. mikka
    mikka Знаток
    а в суде нас дизайнеры защищать будут ...
  17. Vcho
    Vcho Активный участник
    2 TinkerBellUA
    Еще посоветую почитать другие форумы, и послушать другие мнения. А то слишком однобокое мнение здесь высказывается. Выбор Вам не оставляют, навязывают, что то одно, а выбор всегда должен быть, тем более у художника.
    http://cadstudio.ru/
    http://archi-cat.com/
    http://dwg.ru/
  18. TinkerBellUA
    Ну вы даёте,ребята!Шанс дать?Поражаете просто!Дизайнеры в суде будут защищать!Ну воообще...нет слов!
    Я думаючто вы не можете не согласится с тем,что в любой области есть свои профессионалы!Можно махать корочкой какой-либо специальности,практиковать то или иное дело хоть 10 хоть 20 лет,НО .....если человеку НЕ ДАНО...,то никакая корочка не спасёт!И наоборот.....
    Без разницы когда ты реализуешь свои способности,лишь бы это произошло!:)
  19. TinkerBellUA
    Не переживайте!Позорить не собираюсь высокое звание дизайнера!:)
    Что я могу сказать...СПАСИБО!!!:)
  20. mikka
    mikka Знаток
    вас никто ни за что не держит, тут просто высказывают свои мнения :) реализовывайтесь когда вам угодно и как вам угодно.
