Посоветуйте планшет для работы в Zbrush.
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Veres, 20 дек 2010.
Модераторы: M.R.K.
  1. Dmitriy Beresnev
    Dmitriy Beresnev Знаток
    Друзья, какой планшет вы используете для лепки в zbrush?
    Я более года работал в браше исключительно мышью и вот решил приобрести планшет.
    В первую очередь интересует оптимальный формат рабочей области. Монитор у меня 19" стандартный.
    Хватает ли для браша планшета на A6, или лучше A5? Насколько важна при скульптинге чувствительность к нажатию?
    З.Ы. в разделе форума по планшетам, видимо, спрашивать бесполезно, т.к. там в основном 2D-шники общаются, а у них своя специфика.
  2. vadozzer
    vadozzer Мастер
    А5 лучше, чувствительность к нажатию важна (я даже не встречал планшеты без такой важной функции)
    специфики нет никакой, она одна на всех.
  3. Dmitriy Beresnev
    Vadozzer, спасибо!
    Но судя по портфелю вы тоже в основном по части 2D.
    Я бы переформулировал так: джениус перья считаются более "дубовыми", стоит ли взять джениус на A5, с той же заявленной чувствительностью что и вакомовский бамбу? Или за те же деньги оптимальнее бамбу A6, т.к. считается что он точнее и чувствительнее к нажатию.
    Именно применительно к скульптуре спрашиваю. Если бы брал для 2d, наверное сделал бы выбор в сторону A5.
    Или здесь скульпторы все на интуосах сидят?
  4. Frame_First
    Frame_First Мастер
    ОО, отлично, я в этом полный лол, но тоже планирую себе купить планшет... вот.. тоже интересно, правда мне в основном не для лепки, а для текстуринга и рисования... да эт не важно.. Моник 21, 5 дюймов .. ( вообем широкоформат_ точно незнаю дюймы
  5. Сергей Чесноков
    Сергей Чесноков Знаток
    Я леплю и порисовываю на таком http://www.wacom.com.sg/price/graphire4/graphire4_A5.html Оч. доволен. Нареканий нет. Размера А5 вполне хватает. Но не знаю, продают ли их ещё где либо, т.к. старая линейка.
    Пробовал какой то джиниус - Г полное. И когда лазил по форумам выбирая планшет, говорили Ваком без вариантов. Но это было года 2 назад. Может джиниусы научились делать :) Хотя если возьмёшь ваком - не пролетишь 100%
    Следующий для меня будет только такой http://www.wacom.com.sg/cintiq/ :)
  6. vasabii
    vasabii Знаток
    Яб не стал брать цинтик для скульпта, говорят они сильно тормозят, смотрел видео обзор по работе на нем в мудбоксе, даже на средних моделях отставание пера очень заметно.
    А так bamboo M вполне ничего, тоже хочу брать такой, интуос не хочу, в скульпте не думаю что он чем то лучше будет, раньше использовал pentagram, довольно удобный в работе, правда сильно большой, только он быстро загнулся.
    Чувствительность что 2048 на интуосе, что 1024 на bamboo, вряд ли будет заметна.
  7. Dmitriy Beresnev
    Всем спасибо, приобрёл bamboo A6. Полепил немного, адаптация идёт довольно быстро. Хотя в качестве результата работы пока принципиальной разницы не почувствовал. Но несомненно удобней, и быстрее чем с мышью. Тонкая настройка кисти по размеру и силе варьируется от силы нажатия.
    А вот изменение параметров в меню Tablet как будто ничего не даёт.
    Крутил и Z Sensitivity, и Size Sensitivity, и Lazy Pressure. Последний, правда, какое-то влияние оказывает, но тоже не вполне очевидное. В настройках пера чувствительность поставил почти на максимум мягкости.
    При быстром штрихе кистью мазок дифференцируется на отдельные "дотсы", нельзя ли как-то избежать этого без помощи лэйзи маус?
  8. vadozzer
    vadozzer Мастер
    поздравляю с покупкой.
    чувствительность пера можно и поменять, загляни сюда - http://arttalk.ru/forum/viewtopic.php?t=5144
    а относительно дотсов рецептов пока нет, спейсинга в настройках кистей нет.
  9. Dmitriy Beresnev
    Спасибо, статья любопытная. В XP аналогичный файл для настройки прессуры пера нашёлся по адресу:
    C:\Documents and Settings\User name\Application Data\WTablet\
    Но пока не пробовал.
  10. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    народ подскажите плиз вот такое подойдет для лепки в браше:
    http://rozetka.com.ua/wacom_cth_461_ru/p83318/
    или
    http://rozetka.com.ua/wacom_ctl_460_ru/p83238/
  11. croll
    croll Активный участник
    Конечно хватает. Там даже в драйверах планшету можно поставить свойство мышки (если покажется мало пространства и + не ограничиваться границами формата а6).
  12. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    спасибо большое, а можно последний вопрос - почему они при одинаковых характеристиках так различаются в цене? Потому что в более дорогом есть функция touch или дело не в этом?
  13. croll
    Да-да-да.. как раз в этом. :)
Модераторы: M.R.K.
