Посоветуйте- оцените
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Renovaco, 19 ноя 2010.
  1. Renovaco
    Renovaco Активный участник
    Всем привет! Уважаемые 3D- ешники, хочется сделать что-то теплое и ностальгическое, но не пойму в чем дело. То ли свет не там ставлю, то ли ? Ну одним словом какой то тормоз, особенно со бликами вокруг бутылочки:),...Работал на Max2010 Vray1,5 SP4, Fhotoshop
    Заранее благодарен!!!
      646,9 КБ
      97
  2. Renovaco
      436 КБ
      88
  3. M.A.K.
    M.A.K. Активный участник
    А если диван сделать не белым(я бы другой диван поставил, как-то не отсюда он), добавить керасинку(вместо свечи).
    Печку надо домоделивать и дотекстуривать.
    Смущают обои, а оссобенно пятна.
    Бамп на табуретке оочень большой.
    Что за оранжевые блики на диване и стене?
    А труба в стену уходит? Ни одного шва на трубе, это новая технология бесшовной сварки?
    В сцене печка с открытой топкой, а что если оттуда уголек упадет? Надо что-то сделать на полу перед топкой. Кочергу или еще что поставить рядом.
  4. Renovaco
    Ну труба то должна уходить в стену, ну куда же еи еще, да вот помогите с оранжевыми пятнами!!!
  5. Bob83
    Bob83 Активный участник
    Да, перед печкой обычно стальной лист кладут. Такой затертый
    С освещением надо поиграть, а то чайник выглядит плоским.
    А это кожаный диван? Эдакий разорившийся олигарх, один диван остался:)
    По стаканам разлито, а значит бутылка не должна быть полной.
    Ну и что выше, тож согласен...
  6. Renovaco
    Ну да конешно сцену надо даработать, я как раз тад етим и сижу, но бутылочка УВЫ УЖЕ ПУСТАЯ!!!, это приломления дают такои эффект, а как мне избавитца от этих глюков ???
  7. M.A.K.
    Труба не может просто в стену уходить ибо от нагрева самой трубы(а она нагревается довольно сильно) минимум обои начнут тлеть. Так-что там либо лист металла надо либо еще какое средство. Так что проще в потолок пустить или окно сделать(к стати как вариант).
    В случае с окном(за окном темно + луна) сцену осветить ночным(лунным) светом, это даст холодное и равномерное освещение сцены + теплый свет от печки имхо должен дать довольно интересный результат.
    Попробуй коэффициент приломлений меньше поставить на мате стекла, сделать объем жидкости(именно геометрией) назначь этой жидкости свой мат с коэф. преломления.И выключи пока каустику.
  8. Renovaco
    Попробую!
