Посоветуйте монитор для работы в паре с планшетом (Win 7)
Тема в разделе "Планшеты", создана пользователем ArtofWar, 5 ноя 2009.
Модераторы: ZElena
  1. ArtofWar
    ArtofWar Активный участник
    Недавно приобрел wacom intuos3 A5 и озаботился заменой монитора на более эффективный в плане работы с графикой. Хотел бы услышать советы от "бывалых" какие производители и какие модельки (желательно с диагональю 22 - привык :) ) больше всего подходят для данной темы. Ессно выбор будет градирован по ценовой вилке - от 7 т.р. до 12 т.р. Заранее всем спасибо.
    P.S. - В данный момент сижу на 22шке Samsung 2243LNX цветопередача в Windows 7 совсем не устраивает :(
  2. KirillK
    KirillK Пользователь сайта
    Для того, чтобы адекватно работать с графикой необходим колориметр (цветокалибратор). После калибратора (даже дешевого) можно работать на самой ужасной из TN матриц указанного ценового диапозона.
  3. Elfak
    Elfak Знаток
    Уважаемый, не надо говорить ерунду! Колориметр весч конечно хорошая, но нужен он исключительно в случае если надо делать допечатную подготовку высокого качества. Ну или на крайний случай заниматься созданием дизайн-макетов для полиграфии высокого качества.
    Определитесь что именно вы хотите увидеть на мониторе. Цветопередача вполне настраиваема. Сразу скажу что в этой ценовой категории монитора с хорошей передачей цвета вы не найдете, они обычно стоят от 17 тысяч рублей. Профи модели обычно стоят от 25 тысяч рублей.
    Решение вашей проблемы скорее всего не в замене монитора. Попробуйте почитать по ссылкам ТУТ
  4. KirillK
  5. Elfak
    Elfak Знаток
    KirillK, вы наверное и есть вменяемый АРТ-директор (ну или что-то типа того) и конечно же вы понятия не имеете что всегда надо проверять цифровые значения цвета :) :D
    Пы.Сы. И я прекрасно знаю что такое калибратор и колориметр:)
  6. Andrey Varlamov
    Andrey Varlamov Знаток
    работать может и можно, но калибратор цветовой диапазон матрицы не изменит как и другие важные параметры.
    и не всегда заводские настройки так плохи, мой Samsung 245 т в заводских настройках оказался очень не плох
    1 такие вопросы могут быть во всех 4х случаях (не забывайте о цветовосприятии человеком)
    2 показывайте работы в распечатанном виде или на своем мак про.
    3 если работать на мониторе за 7к, думаю так и будет
    Что, все заказчики арт директоры с калиброванными мониторами?
    Я бы присматривал монитор на pva, spva матрице, не так дорого как ips а по цвету не хуже.
  7. KirillK
    По моему опыту, сейчас - да, все. Иногда — вообще все сотрудники, как-то связанные с арт производством. ( достаточно иметь одно устройство на всю компанию)
    Вы вероятно имеете в виду так называемый цветовой охват, Это конечно важно, но в значительной степени является рекламным трюком. Под широким охватом часто имеют в виду способность монитора отображать какие-то запредельно кислотные цвета, которые вы никогда не будете использовать в своей работе. При этом скромно умалчивается, что для достижения этого, а так же пушечной яркости, в жертву приносится способность монитора адекватно отображать миллионы остальных, не столь ярких оттенков. Попробуйте взять любую фотографию и в фотошопе задрать контраст — это будет примерно тоже самое.
    Калибратор не сможет сделать из TN или PVA матрицы волшебным образом IPS или апертуру.
    Но вы будете видеть серый цвет серым, а не голубым или фиолетовым (как часто на IPS). На PVA матрице калибратор сильно поможет с так называемым эффектом «бабушки в тени» ( известный пример, когда монитор настолько контрастен, что все что в тени становится абсолютно черным, но если посмотреть на него чуть боком, то в тени обнаруживается сидящая чернокожая женщина) А на TN вы с удивлением поймете, что фото с вашей камеры не нуждались в последующей обработке фотошопом.
  8. Andrey Varlamov
    2 KirillK
    MACPro имел ввиду ноут, у него IPS матрица и заводская калибровка (как пример)
    Насчет контраста и кислотности вы что-то путаете, как раз это относится к TN матрицам, как и неспособность выводить темные оттенки, ступеньки в градиентах и тп. Это все видно не вооруженным глазом, сделайте градиент в ФШ от белого к черному.
  9. KirillK
    Насчет TN без калибровки — это все справедливою Просто сам факт, что вы купили IPS или PVA монитор, не гарантирует вам качественную адекватную цветопередачу пока вы этот монитор не откалибруете.
    Зайдите в магазин, торгующий дорогими ТВ панелями и попросите вывести на экраны какой нибудь футбольный матч. Обратите внимание на цвет травы и неба. На более половины моделей это будет что-нибудь абсолютно кислотное. А ведь в ТВ не ставят дешевых TN матриц. Это все почти сплошь IPS или PVA. Иногда где-нибудь, не на самом видном месте может попасться и что-нибудь адекватное но с ценой это, обычно, никак не коррелирует.
    Потребителей, как правило, не волнует точность цветопередачи, их привлекают яркие, насыщенные цвета. Исходя из этого мониторы и калибруют на производстве. При этом такое «улучшение» может отличаться от того, что в реальности регистрирует фото или видео камера и записано в файлах, очень сильно. Это могут быть и цветовой сдвиг и нарушение контрастности и все что угодно. Причем исправить это можно зачастую только нелинейными корректировками rgb кривых, что, как правило, невозможно с помощью кнопок монитора.
    Моя исходная мысль была в том, что проще и дешевле - купить недорогой калибратор и продолжать работать на своей TN матрице. Да, будут ступеньки и плохой угол обзора, ну и что, зато можно будет работать с цветом более менее адекватно. Использовать некалиброванный IPS монитор - это все равно что купить мерседес и пахать на нем землю.
Модераторы: ZElena
