Последовательное появление частей объекта
Stas3D
Всем привет
никак не могу придумать, как это сделать
Есть объект. Допустим цветок, он появляется - сначала стебель красиво вырастает от начала до кончика, потом из конца покругу (красиво и неодинаково) лепестки, центральная часть, а из середины цветка потом вырываются (вырастают из центра) другие стебли, на них постепенно появляются листья
В общем, иерархическая такая анимация - есть готовый набор Poly (ну или слитый в один поли) объект, и нужно чтобы он "красиво вырос"
Есть ли в максе, может быть, какая-то 3D маска, которой можно каждый лепесток "раскрывать"? Или плагин?
Если "появлять" каждый элемент по средствам Scale - как-то помоему не кашерно. Стебель уж точно не вырастет красиво, а просто появится из неоткуда.
Жду ответов.
Спасибо
maiden666
самое простое - анимировать видимость, иногда Slice подходит для некоторых целей
INCUS
Стебель делал лофтом.
По мере анимации, радиус "пня" тоже увеличивался.
А вот путь надо запустить ещё по одному, пути роста травинки.
Помню делал...самый гемор - это с анимацией безъешных точек.
Когда они в самом начале, в куче, у них должны быть минимальные тангенты.
А на путь лофта, по-мойму, накидывал Spline IK Control и эти контролы анимировал по пути роста, друг з адружкой..
уж и не помню всего..., короче, сложный, но вот, такой был ход.
А у лофта же, всяко разны настройки там и твист и сечения самого пня можно анимировать, типа зубчатый уже в конце, и
как буд-то кора появляется...
Stas3D
Я посмотрю лофт, но там такая тонкость - в нем помоему нельзя управлять расстоянием, на которое лофтится. Тоесть - всегда 100%
А все эти твисты, и.т.п я уже пробовал - они искажают как угодно фигуру, но не дают "вырастить" стебель с 0 - до 100%
хотя казалось бы, такая простая функция - контролировать предел лофтинга по спрайну, и этот предел анимировать
INCUS
Яш тебе и кричу, чтобы изменялась длина лофтового пути, надо запустить его самого по сплайну.
Точнее не его самого, а конотрольные пустышки от модификатора Spline IK Control.
Они будут разбегаться по пути друг за другом, и тянуть за собой линию лофта...можно, в отдельных кадрах, проанимировать ориентацию этих пустышек, если путь замысловатый.
Для этого, точки лофт линии должны быть безъе, а сама линия, изначально - прямая.
INCUS
немного подколбашивает..
Но я, лично думаю, что этот способ сильно замороченный, надо искать или плагин..или др прогу.
Stas3D
подколбашивает, да. Но все равно - если выдать за художественный прием, вполне сгодится.
А по поводу другой проги - обычно советуют Гудини) И говорят еще в Майке - есть тупо ограничители "начало лофта", "конец лофта"
двигай, анимируй, что хочешь делай.
НО. нужно понимать - что это только в случае лофт объектов
а как на вот таком стебле, допустим "выращивать" листья?
INCUS
Ха, ха ха, я вспомнил !! Есть же Path Deform модификатор.
Вот, ёлки палки, супершишки..
Надо лофт через него и запустить по линии роста, и всё.
Анимация появления веток будет такой же как и у ствола. Тоже свой путь роста и Path Deform.
Ветки надо линковать к пустышкам, которые запустить по пути этого ствола.
Скорость продвижения пустышки нужно совместить со скоростью растущего лофта Path Deform-a
Но тут маленькая добавочка.
Что бы всей ветке было куда спрятаться, пока она не "выросла", к ней можно применить сверху модификатор
Vol. Select. Он позволяет выделять вертексы другим объектом, а потом, к тому что выделилиось, применить модификатор,
который поставить сверху по стеку, а именно - DeleteMesh, чтобы он удалил из видимости лишние полигоны ветки.
Т.е, другими словами к пустышке ветки нужно прилинковать ещё и любой бокс, чтобы в него вмещалась невыросшая ветка целиком.
Этот бокс и указать в Vol.Select в качастве выделяющего меша. Ну, а делитМеш, сам понимаешь, своё дело сделает.
INCUS
Вот, у всех одинаковый путь, поэтому не красиво.
Но, главное, что это возможно.
Stas3D
Пришел ржевский и всё опошлил)))
Hole3D я посмотрю плаг, спасибо за совет.
И сегодня поупражняюсь с методом, описанным INCUS, ибо у него тоже есть свои плюсы.
Кстати надо будет попробовать сделать в начале лофта (стебля) не острый конец, а тупой. Вот фиг наверное получится.
А в последствии может пригодится. Для выращивания чего-нибудь другого
INCUS
Точно, я помню, от слайса отказался, когда пустышки для веток я запускал не по пути, а просто цеплял их прямо на поверхность меша стволла через аттачмент констрейнт.
Но, поскольку, слайс, при анимации "отрезания" полностью переиндексирует номера вертексов, то пустышки пляшут по всей геометрии...
Ну, т.к, теперь по пути, то можно и слайс, и не городить этот стек с Vol.Select и Delete Mesh.
