Последняя надежда! :(
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Alex Koval, 11 авг 2006.
  1. Alex Koval
    Alex Koval Пользователь сайта
    Народ, помогите!!!НЕМОГУ ПОНЯТЬ!!!
    спрашиваю уже второй раз потому как жуть надо!
    Перешел с 6-ой версии макса на 7ую.
    Никак не могу справиться с одной фигней, которая мне ОЧЕНЬ мешает!!!
    При перемещении объекта при помощи Gizmo-Plane Handles( с включенной привязкой) курсор перескакивает
    в центр оси координат.
    Если привязка выключена, то этого эффекта нет.В 6ке в настройках по умолчанию такого не было.
    В 8ке таже фигня.
    Все ресурсы инета прошарил,весь хелп вдоль и поперек, нигде об этом ни слова!
    Скажите, такое твориться только у меня, или это у всех?
      6,2 КБ
      94
  2. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Может быть не курсор перескакивает в центр оси координат, а центр объекта (вместе с самим объектом, естественно) перескакиевает в то место, где находится курсор? В принципе, это логично. И никак не убирается. По крайней мере я всё излазил, не нашел.
  3. Alex7
    Alex7 Знаток
    Я на 7-м максе. У меня это происходит следующим образом. Если я выделенный объект начинаю двигать (нажимаю левую кнопку мыши) при помощи Gizmo-Plane Handles но без включенной привязки, а затем ее включаю, то объект перескакивает вместе со своим центром в точку привязки (в син. крестик). А если при выделенном объекте я нажимаю S (вкл. привязку), а затем начинаю двигать объект нажатием в любой его области мышью, то перескока не происходит.
    Что тут может мешать? К примеру выделяю куб, в настройках привязки указываю привязывание к сетке и к Vertex-ам, нажимаю S подвожу курсор к любому углу этого куба (появляется крестик), начинаю движение, куб движется этим углом по узлам сетки. Оч. удобно.
  4. Alex Koval
    Спасибо за ответ!
    В общем то все понятно, плохо что эту особенность последних версий макса нельзя отключить!
    Не понятно зачем вообще разработчики это сделали. Я считаю в 6ке это реализованно более проще и логичнее.
    допустим, если расматривать пример с кубом, то в 6ке все тоже самое, только объект можно было перетаскивать не только за точки привязки, но и за любое ребро или полигон. В 7ке это я так понимаю впринципе осуществить нельзя с включенной привязкой!
