После установки SP1 на 3dsmax8 - yt pfgecrftncz
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем qf, 8 янв 2006.
  1. qf
    qf Мастер
    Скачал сегодня с оф.сайта SP1 для 8 мах. Поставил и все, приехали. Проходит иницализация,загружает плагины, пишит старт и висит, подвешивая XP. Висит, замечу, с удовольствем, загружая процессор на 99%. Что делать, сносить и заново ставится?Или сервиспак кривоват, или ящик мой окривел?
  2. nIRbod
    nIRbod Пользователь сайта
    Переставь Change Graphics Mode на Direct3D, должен пойти. А потом опять поменяй на ogl.
  3. lucky3d 8219
    lucky3d 8219 Активный участник
    то что в сети лежит как Service Pack 1 так это бета-версия.. у 70% работает нормалльно (у меня в том числе на всех компах что ставил всё Ок)..у 30% 3dsmax не запускается больше..вплоть до перестановки проги.
  4. Нубиец
    Нубиец Активный участник
    ты здесь?
  5. lucky3d 8219
    извините..уже на офф. сайте появился. значит не бета
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=6487160&linkID=5573636
  6. Михаил Маров
    Михаил Маров Активный участник
    У тебя XP SP1 или SP2?
  7. qf
    qf Мастер
    Я брал SP для МАХ с офф.сайта.У меня XPsp1, так же с офф.сайта. На 7МАХ sp1 встал без проблем.Работает давно и без глюков. Смена GL на директ 3d или HEIDI ни к чему не приводит. Все виснет в режиме starting. Нет проблем переустановить МАХ, обидно, да...
  8. Михаил Маров
    Вообще-то Autodesk пишет, что нужна XP с SP2.
  9. Владимир Баринов
    Владимир Баринов Знаток
    На пяти машинах с XPSP1 поставился и работает без проблем.
  10. qf
    qf Мастер
    Снес sp1 и МАХ8 стал нормально грузиться.
  11. Михаил Маров
    Попробуй три вещи:
    - убрать полностью аппаратное ускорение графики: свойства экрана -> Параметры -> Дополнительно -> Диагностика -> Аппаратное ускорение, движок влево до упора;
    - если не поможет, то указать явно путь к папке с программой max в строке Path переменных среды;
    - если все это не поможет, поставь SP2 для XP. У меня после этого max с SP1 перестал зависать на строке Starting...
  12. Andriy Bilous
    Andriy Bilous Знаток
    Где можна скачать нормальный 3dsmax8?
    какую хотябы ссилку пожалуста или FTP.
  13. Banzay
    Banzay Знаток
    Прямо с сайта autodesk. Заполняешь анкету и качай.
  14. Andriy Bilous
    А там 3dsmax8 бесплатный и с ключем. Все нормально?
  15. Andriy Bilous
    Но там 3dsmax8 на 30 дней всево лиш?
  16. Banzay
    Banzay Знаток
    К сожалению, обсуждение варезных вещей запрещено. Могу только сказать, что он НИЧЕМ не отличается, кроме этих 30 дней...
