PositionToPoints Node проблема
Тема в разделе "Nuke by The Foundry", создана пользователем Dimidrol, 23 сен 2013.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Dimidrol
    Dimidrol Активный участник
    Доброй ночи. Решил освоить PositionToPoints для композа. Рендерю из vray 3D max канал vraysamlerinfo , тип - point , coord system - World.
    знаю что есть проблема с вертикальной осью между максом и нюком. Делаю Шафл и грейд для коррекции. скрин приложен
    Когда скармливаю в PositionToPoints на первый взгляд все выглядит Ок, но когда перекрашиваю пиксели например в белый обнаруживаю что часть из них уходит конусом в начало координат сетки. Что я делаю не так?
    PS сразу вопрос как эти points при рендере например через сканлайн уменьшить до нужного размера? В настройках PositionToPoints Node , point size уже 0 а они все равно достаточно большие.
    PSS И не большой оффтоп) есть ли горячие клоавиши дял переключения во вьюморте между альфой и РГБ?
    Обновление сообщения автором
    23.09.2013 в 22:47
    исходный рендер из макса выглядит так
      121,4 КБ
      145
      827,2 КБ
      159
      173,8 КБ
      146
  2. xXx_D
    xXx_D Пользователь сайта
    Есть, "A", ну и с РГБ так же "R", "G", "B".
  3. KarikhSergey
    KarikhSergey Активный участник
    Ну по идее всё у тебя правильно, раз координаты точек стоят как World (я ставил Camera, тогда точки плывут только от ближних объектов к дальним, но когда смотришь из камеры дырок не видно). От чего то они должны считаться, у тебя получается центр координат.
  4. Modigliani
    Modigliani Активный участник
    Это антиалиазинг, позишн должен быть считан без фильтрации. Притом обрати внимание на систему координат (какая у макса вертикальная ось?): в шафле надо менять местами голубой и синий. И потом переворачивать синий.
  5. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Это те точки, которые пришлись на пиксели по контуру объекта.
    Вокруг чайника ведь черный фон со значениями 0, 0, 0 во всех каналах.
    Для канала позиции это означает начало координат.
    В тех точках, что разместились между началом координат и объектом, позиция содержит промкжуточные значения между 0 и поверхностью объекта в районе его контуров.
    Чтобы этого избежать, нужно применить Unpremult к каналу позиции.
