Poser и 1gb ram
Тема в разделе "Poser", создана пользователем -, 3 май 2001.
    У меня стоит гиг памяти при запуске позер говорит что нехватает памяти ;-) ;-(
    так же на всех подуктах метакрешн.
    По-моему, эта проблема разрешается через установку последнего PoserUPDATE 4.0.3, который можно выгрузить на сайте разработчика Curious Lab. В принципе, я не уверен в результате - у меня установлен PoserPROPack, т.е. 4.2, но вроде говорили, что 4.0.3 разрешает проблему с памятью. Если не поможет - попробуй уменьшить (если возможно - убрать) файл подкачки - на Windows2000 можно сделать так, чтобы вместо файла подкачки использовалась оперативка. Ещё способ - отрубить MetaGUI-интерфейс - отредактировав расположенный в папке Poser/Runtime/prefs символьный файл poser.ini - установив USE_META_UI в 0 - при этом расход памяти уменьшается в несколько раз, но интерфейс получается как в Poser 2 :(((. И на последок: поищи на http://ftpindexer.ru PoserProPACK, если всё это не поможет.
    А может у тебя один мег памяти? Ну шучу.
    Поставь 2 гига.
    при 128 мб идет отлично!
  5. Михаил Куркубет
    Михаил Куркубет Знаток
    Такая фишка может быть если у тебя на диске ( на который позер кладет временные файлы при запуске) мало места. Он ругается не на оперативку, а на дисковое пространство. Попробуй подчистить.
