портрет из букв
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем DESIGNER 16945, 20 дек 2005.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. DESIGNER 16945
    DESIGNER 16945 Пользователь сайта
    вот здесь http://www.algorithmdesign.com/index02.htm лежит картинка где чувак рисуется из букв под музычку. Вот что написано под картинкой: Image generation based on typeface selection and audio synchronization. Еще подобный эффект я видел на канале "Культура".
    Кто что может сказать и посоветовать?
    У меня создалось впечатление что это по маске эмитер движетса с частицами (буквами).
    Первое впечатление.
  3. DESIGNER 16945
    ладно а чей эмитер там ведь все буквы разные. А эмитеру можно назначить только один образец.
    No viti tam ne video a statika!!Sdelano navernoe v ilustratore ili corele:)
  5. DESIGNER 16945
    какая статика там анимация да еще под музыку. Ты куда смотрел то?
    Я думаю это программирование на ActionScript, но это видимо не сюда надо писать.
  6. bassline
    bassline Знаток
    Чистой воды ActionScript, и, соглашаясь с предыдущим оратором, совершенно из другой темы.
    Если средствами АЕ, то можно попробовать Particular_ом. В качестве эммитера использовать прорисовывающийся "портрэт", в качестве частиц - слой со случайно меняющимся текстом. В Time Sampling вкл. random - still frame.
  8. videodesigner
    videodesigner Активный участник
    1) Illusion совершенно точно имеет эмиттер, где каждая следующая частица - очередная буква из указанного диапазона. Требуется "всего лишь" гонять эмиттер по вектору, модулиру размер частиц громкостью звука.
    2) Было верно указано - Particular. Это аналог Illusion, я в нем не копался - позможности знаю, потребности пока нет. В AE 6.0 все указанные в п.1 действия сделать можно одной мышкой.
    Самое сложное в этих примерах - намалевать векторный рисунок, который потом "изгаживается" частицами :)
  9. DESIGNER 16945
    спасибо всем за участие, буду пробовать вышеуказанные способы.
    Если получится напишу каким способом. Еще раз всем спасибо!
    P.S. Я уж думал ничего дельного здесь не увижу. Ан нет.
  10. DESIGNER 16945
    to Videodesigner. Можно поподробнее как в АЕ6.0 сделать "одной мышкой" подобный эффект. я что то не соображу. заранее спасибо.
  11. K0k
    K0k Активный участник
    Чет я ниасилил! где там эта картинка с чуваком?
    можно прямой линк?
