Портрет девушки
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Sergey_Stav, 5 фев 2012.
  1. Sergey_Stav
    Sergey_Stav Пользователь сайта
    Всем доброго времени суток. Решил создать реалистичный портрет девушки. Использую Maya, а для детализации буду использовать ZBrush. На данный момент создал лицо.
    P.S. моделирую людей впервые, поэтому помощь и критика приветствуется=)
      43,1 КБ
      66
      49 КБ
      68
      142,3 КБ
      67
      139,3 КБ
      67
  2. Seoman BOB
    Seoman BOB Moderator Команда форума
  3. abs1805
    abs1805 Активный участник
    Судя по сетке, он туда уже заходил.
  4. Sergey_Stav
    Да, заходил.
    Небольшое обновление, ухо.
      107,5 КБ
      63
      34,5 КБ
      65
  5. Sergey_Stav
    Модель с ушами
      56,5 КБ
      70
  6. Sergey_Stav
    Стоит ли начинать скульптить или же надо еще поработать с топологией?
  7. TrollBeard
    TrollBeard Знаток
    С топологией поработай..
  8. abs1805
    Подбородок очень острый. Да и с глазницами что-то не так. Уж очень сердитый вид для нейтрального выражения лица. По топологии, не вижу проблем. Может быть ухо но, это не ко мне.
    Нашел видео изготовления скульптуры женского лица. Сейчас по нему пытаюсь свою модель подрихтовать. Может и тебе поможет.
  9. Sergey_Stav
    abs1805 Спасибо! Значит буду работать над лицом.
    P.S За видео отдельное спасибо, то что надо=)
  10. abs1805
    На здоровье. Посмотри весь канал пользователя.
  11. Sergey_Stav
    Up! Исправил форму лица, носа, губы, немного подкорректировал другие части.
      46,2 КБ
      60
      155,9 КБ
      73
      40 КБ
      62
      147,4 КБ
      66
  12. DaKeda
    DaKeda Мастер
    сеточка хорошая, но на девушку это поа не похоже, загоняй в браш и правь внешность
  13. Sergey_Stav
    DaKeda Спасибо за комментарий, буду исправлять.
  14. Наталья Глебова
    Наталья Глебова Мастер
    1. Проверьте пропорции:
    http://attachments.conceptart.org/f...aa2c2c2bf9a5c&attachmentid=58351&d=1165249198
    Они у Вас немного нарушены. Например, расстояние от бровей до кончика носа на пару миллиметров больше, чем от кончика носа до подбородка.
    2. Внимательно приглядитесь к ноздре (её внутренняя боковая часть ПЛАВНО сходит на нет) и верхней губе:
    http://artcity.lv/uploads/posts/2008-09/1222711204_ie036011.jpg.
  15. Sergey_Stav
    Фаина Спасибо за подробные замечания и разъяснения, буду исправлять ошибки.
  16. abs1805
    По моему, это сугубо личные черты персонажей и все примеры, предлагаемые форумчанами и мной, стоит воспринимать как наглядное пособие а не эталон. Эти миллиметры определяют индивидуальность а пропорции, которые описаны в учебниках, весьма обобщенные.
    Если бы все люди четко вписывались в эти пропорции - было бы 7млрд близнецов.
  17. Наталья Глебова
    abs1805. Конечно, это так. Но, на мой взгляд, именно недостаток длины в нижней части лица (ниже носа) как раз и является причиной того, что оно выглядит грубым, неженским. Возможно, я ошибаюсь.
  18. Sergey_Stav
    Немного переделал лицо, думаю теперь получилась более женственная.
      45,4 КБ
      74
      131,7 КБ
      68
  19. abs1805
    Впалости щек очень высоко или линия этой впалости не под тем углом. Попробовал обрисовать. Уж как получилось.
      161,5 КБ
      70
  20. Sindyaev
    Sindyaev Активный участник
    Привет. форма черепа не очень :)
    приложи женский череп к твоей модели и подкорректируй.
      71,6 КБ
      61
