портрет девушки
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем yovij, 20 июл 2009.
  1. yovij
    yovij Знаток
    недавно купил планшет,вот теперь осваеваю комп.графику.
    моя 3 попытка нарисовать портрет,критика по делу приветствуется
      45,1 КБ
      93
      46,5 КБ
      88
  2. LifDiz vip
    LifDiz Moderator Команда форума
    Найдите фото или сделайте ее (без вспышки) с более контрастным освещением, свет может быть как искуственный, так и естественный. После этого с объемом работать будет лучше, легче.
    Вообще рисунок получился как на каменную плиту...и упростили его, получилась моложе, но чувствуется вы можете сделать лучше, просто порисовать еще нужно.
    Ну и так, пару советов:
    Не надо рисовать маску, рисуйте с плечами. Не замыливайте края, дальний план можно смегчать, но не на столько.
    Можно и мазочками полепить форму с более жесткой кистью.
  3. yovij
    yovij Знаток
    спасибо за советы,обезательно учту!
  4. Юрий Шагурин
    Юрий Шагурин Moderator Команда форума
    До планшета рисовали дигитальными инструментами?
  5. lansvision
    lansvision Знаток
    понимайте как цифровыми(digital) ;) :rolleyes: Это я так помочь не париться ) сам с первого раза не понял...
  6. Chuvabak
    Chuvabak Мастер
    я вообще чуть не прочёл...генитальными..... ;)
  7. yovij
    yovij Знаток
    конкретно рисованием не увлекался,простым карандашём пару раз пробовал рисовать.
  8. Юрий Шагурин
    Я бы очень посоветовал продолжить опыты с карандашом. До планшета, увы, пока очень далеко. Удачи.
  9. yovij
    yovij Знаток
    рисовал из головы,под музыку группы Gregorian
    это первый день работы над рисунком,завтра буду дорисовывать!
      21,2 КБ
      101
  10. Юрий Шагурин
    И Вы хотите нас уверить в том, что человек "пару раз" бравший в руки карандаш так рисует?.. Это либо не ваш рисунок, либо обрисованная фотка. Ну еще вариант, что да Винчи рамешивал Вам краски, преклоняясь пред вашей гениальностью. Но это мало вероятно. С первого раза так не рисуют. Без обид.
    По работе. Рисунок хороший, абсолютно правильный. Но сдается мне, что это не из головы, а с фотки. Причем, лучше выложить рядом оригинал, как в первом случае. Но в любом случае автору рисунка респект.
  11. yovij
    yovij Знаток
    спасибо за примоту! я не первый раз взял в руки карандаш.......рисую с детства,но......это были детские почеркушки,серьёзно этим не увлекался...........а сейчас проснулся вомне художник_)))
    жилание рисовать с каждым днём всё сильнее,за последние пол года перечитал кучу книг по рисованию.............бывает даже восне рисую_))))) а вот некоторые скрины процесса работы.
      96,5 КБ
      92
      95,3 КБ
      92
      107,1 КБ
      82
      125,7 КБ
      99
      73,2 КБ
      97
  12. yovij
    yovij Знаток
    с утра немного прорисовал глаза и нос
      97,6 КБ
      88
  13. yovij
    yovij Знаток
    сегодня занемался прорисовкой лица и шляпу накидал...........намучелся со шляпой_))))))))...штук 10 их нарисовал за сёдня........то эта не так то то_))))....в конечном итоге нарисовал шляпу "Федора"......мне она больше всего понравелась!
      90,4 КБ
      91
  14. Мария Алаева
    Мария Алаева Знаток
    Хорошо получается. Только нужно еще над объемом поработать, в частности скул) Где-то блики добавить, где-то тени. На скулу справа добавить освещение и на подбородок. Глаза чуть оживить... И вообще, можно расширить формат листа. Чтобы уж полноценный портрет можно было сделать. если, конечно, нет цели оставить рисунок, как просто почеркушку для разминки)
  15. yovij
    yovij Знаток
    спасибо за советы!!!! попробую исправить........я и так планирую расширить холст,примерно до 5000рх.........сейчас он 3000х3500......добавить плечи и фон.
  16. Юрий Шагурин
    Мia имела ввиду расширить не формат холста, а формат листа. Иными словами, соотношение рисунка и свободного места на листе. Сейчас портрет обрезан со всех сторон. Ему "тесно" на листе. Надо добавить больше воздуха. Во-вторых уже слишком много бликов. Это не айс. Работа начинает дробиться. Вообще мне больше всего нравится самый первый вариант. Только переносицу там доработать и было бы ок.
  17. yovij
    yovij Знаток
    ааааааа так это на скриншётах только так,а на самом рисунке много свободного места! попробую исправить блики.
  18. Юрий Шагурин
    Давай, пробуй.
