Помощь нужна!Meshsmooth troubles!
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Chipp, 12 янв 2006.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Chipp
    Chipp Знаток
    Моделю значит первый раз в Максе авто-часть сделалал, всё в Эдитебл Поли. Потом добавил Мешсмуф-всё получилось слишком сглаженно...Выходит, нужно изначально больше полигонов рисовать.Можно ли как-нибудь у готовой модели их кол-во увеличить? И ещё - после добавления Мешсмуфа понадобилось подредактировать (в смыслк подвинуть) несколько вертексов. Я вкл. кнопку редактирования ( на ней три красные точечки нарисованы)-передвинул необходимые точки, нажал на кнопочку енту опять(отключил, по идее:))-результат сбросился!Что то я не понимаю...
  2. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Там в Edit Patch есть кнопочка Subdivide в свитке Subdvision. Просто выдели участок модели и нажми на нее.
    Теперь смотри, что получилось. =)
    В Edit Poly выдели ребра и нажми на Connect. =)
    В Edut Mesh жми по Extrude. Теперь нажми на ребро модельки и не отпуская левой кнопки мыши отведи в сторону указатель мыши. Смотри, появился новый сплайн, теперь просто отпусти клавишу мыши... =)
    В Edit Spline - кнопка Create Line, или Refine (предварительно поставив галочку около Connect). =)
    Вот вроде все...
  3. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Коли подредактировать вертексы так не получается:
    Тогда подвинь эти точки в Edit Poly, но при этом нажми на кнопочку Show end.
    Она рядом гвоздиком расположена (выше свитка Selection). \= ))
  4. alex-all
    alex-all Знаток
    еще есть модификатор "субдив" кажется называется, добавь перед мешсмуфом
