Помогут ли проффесиональные видеокарты при вращении модели?
Тема в разделе "Железо", создана пользователем unio, 30 апр 2016.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. unio
    unio Пользователь сайта
    При вращении в SketchUp 2016 с 17000 компонентами модель тормозит при вращении и где-то секундная задержка в отображении граней и текстур. Т.е. виден один каркас объекта.
    Железо i7 3770k+Radeon 7970 3GB+32 GB оперативки.
    Может дело в недостаточном взаимодействии с OpenGL..., - читал, что профессиональные видеокарты используют параллельные вычесления, - может это то, чего не хватает?
    Рендеринг не интересует.
  2. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Возможно дело в самой программе, которая изначально была ориентирована на создание простеньких моделек и потому не имеет движка, рассчитанного на работу с большими проектами.
    Иначе говоря, возможно в ней самой имеются какие то ограничения на работу, например с памятью, т.е. программа не может оперировать всем имеющимся объемом памяти и когда объем проекта выходит за это ограничение, то и начинаются тормоза.
    Если вспомнить, для чего изначально создавалась эта программа, то данное предположение вполне может иметь место. Гугл распространял эту прогу исключительно для того, что бы нахаляву силами любителей-энтузиастов наполнить простенькими 3Д моделями свою Гугл Земля. Соответственно и сама программа в этом случае, по идее, должна не давать возможности этим любителям-энтузиастам плодить большие и сложные модели, которые из-за их сложности и объема не смогла бы переварить своим движком Гугл Земля.
    У меня стоит SketchUp, правда более ранней версии. И он тоже тормозит, если в него загрузить более менее сложную сцену, которая в том же 3Д максе вообще никак не тормозит. Из чего можно сделать вывод, что дело в самом SketchUp, а не в железе.
    Кстати, этот SketchUp ведь 32 битная программа, а это значит, что даже при работе в 64 битной системе, она не сможет использовать больше 4 Гб оперативки. Возможно в этом и дело. Пока требуемый для работы объем оперативки не превышает этих 4Гб (т.е. небольшой проект) никаких тормозов и нет. А как превысил, то и начинаются тормоза.
    unio нравится это.
  3. unio
    Последний выпуск - 64 битный. Стал быстрее работать, но немного.
    А Вы на каком железе пробовали его?
    Я в этой теме просил пользователей Скетчапа попробовать тестовую модель на своём железе, но пока никто не отвечает http://render.ru/xen/threads/na-kakom-zheleze-ne-budet-tormozit-ehta-model.162583/
  4. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Процессор такой же, видеокарта ГФ 660Ти, 16Гб оперативки.
    SketchUp 2013, ставил его исключительно для конвертирования моделек в его формате в формат 3Д макса., а так же для генерации моделей рельефа из Гугл Земля для опять же последующей конвертации их в 3Д макс. Заметил, что этот SketchUp жутко тормознутая программа. То, наличие чего в 3Д максе вообще не заметно, у SketchUp вызывает жуткие тормоза. К примеру сегодня решил проверить как этот SketchUp будет справляться с большим количеством объектов, слепил в 3Д максе несколько тысяч шариков, конвертнул их в 3ds и попытался импортировать в SketchUp. Так и не дождался пока он их откроет, плюнул и закрыл программу. Заметил так же, что SketchUp нагружает всего два ядра процессора + НТ от них, да и то не полностью.
    Мой вас совет, если вам надо делать какие то большие проекты, то делайте их в более серьезных программах, уже профессиональных. А SketchUp - это любительская программа для совсем чего то простенького и небольшого.
    А насчет проф карт - не знаю как сейчас, но вот раньше профкарты для своей нормальной работы в приложениях требовали и специальных экранных драйверов для этих приложений, для каждого приложения свои драйвера. Эти специальные драйвера и позволяли профкартам работать шустрее игровых просто загружая их полностью, в то время как игровые карты работали на обычных драйверах в этих приложениях в половину нагрузки, а то и меньше. И если эта система с специальными драйверами сохранилась, то и для SketchUp нужны будут специальные драйвера, только вот вряд ли они существуют так как профкарты ориентированы на проф приложения и их производители не занимаются поддержкой любительских программ, это не их рынок.
  5. Юрий24
    Юрий24 Пользователь сайта
    не знаю, актуально ли ещё
    протестил на sketchup 2017
    видеокарта Titan 6gb
    24gb оперативки
    24 ядра на xon
    итог: пара секунд подвисания, потом при вращении кадров 20 /с
    при копировании без создания группы секнд 5-10 думает, потом перемещение кадров 10-15/с
    задействует как по мне несколько ядер, возможно 6, а оперативной памяти около 300mb
