Помогу с установкой Maya 3.0 .
(Естественно крякнутой)
Установка без использования Sgiawd.exe файла и Lmtool.exe
Пошаговое описание.
Пошаговое описание.
CRACK Maya 3.0 Unlimited & other.
1. При установке основных компонентов , нужно таже установить Maya Licensing
(установить флажок)
2. Потом в окне Maya Licensing (после инсталяции основных модулей)
надо нажать Proceed to Licensing Setup и нажать на кнопкe "NEXT"
3.На следующий вопрос надо ответить "NO"
4. Установить "Node Locked License нажать "NEXT"
5. Нажать на I don't have my license.
6. Появиться окно с вашем System ID:____________ (у меня был ffffffff) запишите его.
7. потом нажать Ok, затем No, затем Ok, опять Ок
8. Перезагрузить комп.
9 Теперь требуется скопировать aw.dat (крякнутый aw_float.dat)
в директорию FLEXm
10. В 1-ой линии надо вписать имя своего компа (вместо <server - name> , вписывать без
знаков <>),вместо 0000000000 впишите ваш System ID,
а также измените путь где располагается ваш sgiawd "c:\aw\com\etc\sgiawd.exe"
11. Скопируйте awkeygen.exe в директорию FLEXm.
12. Запустите awkeygen вместе с aw.dat "awkeygen.exe aw.dat"
13. Запускайте MAYA-ю.
УДАЧНОЙ РАБОТЫ.
\LEMAND Studio/
Writen by Leo@
(установить флажок)
в директорию FLEXm
УДАЧНОЙ РАБОТЫ.
\LEMAND Studio/
Writen by Leo@
У меня диск Maya 3.0 Unlimited. Там в директории Crack лежат только
aw1.dat
maya3_installation_instructions.txt
sgiawd.exe
tfl.nfo
и все. В файле aw1.dat нет строчки с "0000000000" куда вписывать свой ID,
а файла awkeygen.exe вообще нет.
В прошедшую субботу видел как при установке Майи взрослые дяди
использовали еще один диск, на котором была папка Keygen.
Может мыльнёшь кряки и кейгены в народ?
Набрать адресов у желающих. Думаю будет человек десять - не больше.
И замылить. Дело благородное :)
Мой вот artur@pax.ru бездонный.
Очень жду.
Огромное спасибо за кряки!!!
Майку поставил - работает!
Только была небольшая путаница с файлами
aw.dat и aw_float.dat
после установки я скопировал aw_float.dat, поменял
там имя, ID, переименовал его в aw.dat и пропустил его через
keygen. Майка не запустилась.
Тогда скопировал из кряка aw.dat там поставил
свой ID и снова пропустил через keygen.
Майка запустилась!
Нужны ли были мои манипуляции с
aw_float.dat точно не знаю.
PS. У кого-нить были проблемы с установкой Майки на
комп без сетевой платы? Вариант установки с сетевой
лицензией вроде как хочет плату.
А нужна ли сетевуха для установки через keygen?
Ну вобщем у меня нет сетевой платы ,ставиться нормально ,что с keygen-ом
,что с sgawid.exe
Хотя я где-то читал ,что можно поставить драйвер Адаптера Microsoft Loopback ,то он и без сетевой карточки будет работать.
Ну опять-же я и иге не ставил.
Ms Loopback- это эмулятор сетевой карты,так-что ставьте если надо.
А для MAYA не надо, у вас и так у всех по умолчанию есть адресок :
127.0.0.1 или ffffffff или 000000000000
И вообще Maya ставится без проблем
#16
A mne mozhno,pozhaluista??!!!!!!!!!!!
Ia uzhe dva nedeli dolbaiusi-stoit win200 znamenitii service maya3flex ia zapustil,
a dalishe...a dalishe ablomalsia...No predlagaiu forum po zapusku krutih prog!!
Softimage XSI na win2000 stavitsia spokoino.Na ocheredi Studio Tools,
Houdini 4.0.No snimi opiati problemi...
Proshlite keygen plizz... buddha@mnc.md
#17
Народ, ну как вы могли меня забыть :)
busovhome@slavtek.ru - это он, мой почтальён :))
Перешли кряки плиз!
#20
по-поводу линуха ни чего не могу сказать.
взламывать ПО не моя профессия. вот
