Помогоите с NURBS
Тема в разделе "3D-болтуны", создана пользователем -, 18 май 2000.
    Перекрываю остов здания (выдавленный план из AutoCad) NURBS-поверхностью. В результате остов выпирает из этой поверхности. Не получается отсекать верхнюю часть остова по форме поверхности. Помогите!
    Буду благодарен.
    А кривизна поверхности что, не регулируется? Для NURBS нормально подходит только RHINO-3D-моделлер. Там это решается просто - делается проекция объектов на поверхность и то что выше-ниже можно отсечь
    Дело в том, что поверхность должна сохранять геометрию, заданную мной, и изменять ее кривизну - нельзя. Я нашел способ делать сечения в местах пересечения остова и поверхности, затем полученный shape "перегонять" в AutoCad, на его основе делать очертание стены, обратно "гнать" в MAX, выдавливать и получать обрез остова составлением отдельных стен. Но должен же быть более быстрый способ. А RHINO - это, если я не ошибаюсь, отдельная программа, и на ее изучение нужно время.
