Помогите!
Привет всем! Помогите пожалуйста утопающему в дебрях Ph. Почему когда открываешь отсканированную картинку, не активны слои. И как сделать их активными?
сканирование происходило скорее всего в режиме БИТМАП,
реально два цвета - ЧОРНЫЙ и БЭЛЫЙ.
ПЕРЕВЕДИ в грейскале или в RGB (хотя нафига). Image-MODE-Grayscale.
И еще если что то недоступно проверяй всегда режим изображения,
и смотри наверху на панельке нет ли галочки слева (Т.е. применить изменения, в этом случае вообще практически ничего неработает, хотя
если пользоваться ШОРТкатами к примеру Ctrl--+ или - то что то можно сделать.
Да еще лучше если сканить немного скань в ГРЕЙСКЕЛЕ а потом
кривыми подправляй изображение (Сurves), а если нужен все таки на выходе
понтовый по размеру файл то переводи в БИТМАП , только вначале
применяй команду Threshold, она более гибкая в данном случае.
А еще можно уменьшить размер БИТМАПА если сохранить
в КОРЕЛ ФОТОПЭИНТЕ с комперессией CCIT4 для ТИФА.
УДАЧИ
Вы че обалдели! Ты глянь на слой на нем замок стоит, ты 2 раза щелкни на слой и извращайся как хочешь
Большое спасибо,Вы спасли мое душевное здоровье на данный период. :)
Не подскажете тогда еще моментик: когда рисуешь или используешь некоторые эффекты то отпустив кнопку мышки и начиная рисовать снова если случайно заходишь на то, что уже нарисовал то краски накладываются и на стыках получается другой цвет. Можно ли этого как-нибудь избежать.
Зараннее спасибо!:)
Serko, в жизни конечно все бывает,но я не на столько сильно хотела спать, чтобы сделать такую ошибку. И вообще говорилось о том,что слои вообще не делались, а не не испровлялись. Но то же конечно спасибо за совет.;)
Да скорее всего там стоит те то что режим наложения какой-то,
обычно его никогда не выставляют когда начинают рисовать с нуля.
А скорее всего просто для кисти выбран параметр непрозрачности отличный
от 100% ну и конечно все схожие с ним параметры, на них
тоже обрати внимание (АЕРОГРАФ, различные художественные режимы кисти)
агрессивность еще не признак интелекта, хотя иногда и так бывает (это я уже про себя, скромный, спасибо ORLANGUR повеселил, будут вопросы обращайся).
То что кто то прочел сотню-две страниц из БИБЛИИ пользователя
по Фотошопу нечего незначит.
А насчет 2 раза щелкни по слою ничего не понял, щелкаю,
щелкаю, а замок не убираеться. Может лучше не по слою,
а по замку щелкнуть.
BEST Rеgards. FreeStyle MAN.
