Для реки и ландшафта Deam Scape ,Деревя - советую скачать сборник ,а трава можно самому замоделить в интернете много уроков на эту тему ,да и Vray proxy для оптимизации в максе .
Это самое лучшее.Остальное-аналогично этим плагинам.Собственно за два клика природу не создашь,либо вот так,либо спец. проги для моделирования ландшафта.
Люди! Как сделать чтобы обьект(незамкнутый как пример low poly шляпа там какаянибуть) нормально рендерился, а не срезался при рендере? Естественно не применяя shell.
наверное стоит упомянуть как они (ресницы) выполнены - мешем
select&link в этом случае(морфинг) не работает, во всяком случае если способ и есть я его не знаю
а если аттачить это будет просто ужас
судя по всему выход только один - риг?
