Задача такая - есть модель листа формата А4, по обе стороны на него наложены текстуры (делал Plane а потом применил к нему небольшой Shell), далее необходимо согнуть его в двух местах (изначально делать согнутым не вариант, уровень сгиба надо будет менять), ставлю 2 мод. Bend с ограничениями эффекта, но появляются артефакты при сильном сгибе (но оно и понятно, полигоны друг на друга налазят), поэтому я думаю бэндом не вариант, ставить вспомогательный point и сгибать потом относительно его - та же фигня. Как быть? Вроде элементарная задача, а не получается....
Помогите
- Автор темы zx99
