Помогите вынести кнопку на toolbars
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Василий Антипов, 12 фев 2015.
  1. Василий Антипов
    Василий Антипов Мастер
    Вроде задача простая, а сделать не вышло =)
    вынести на тулбар кнопку для:
    Utilites/Measure/New Floater
    через Customize User Interface не удалось, не нашел там этого...
  2. Deruz
    Deruz Мастер
    Написано же "No Object Selected".
  3. Василий Антипов
    при чём тут это ? смысл вопроса совсем в другом: как вынести кнопку на тулбар для этого элемента
  4. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    можно вытащить на кнопку
    UtilityPanel.OpenUtility measure
    А вот дальше There is currently no access to the Measure Utility from MAXScript
    Хотя вот от Bobo
    macroScript OpenMeasureFloater
    category:"Forum Help"
    buttontext:"Measure!"
    tooltip:"Open the Measure Floater with one click!"
    fn openMeasureFloater =
    local result = false --flag for success/failure
    local oldPannel = getCommandPanelTaskMode() --remember the old command panel tab
    UtilityPanel.OpenUtility measure --open Utility tab and enable Measure Utility
    local theMeasureUtil = windows.getChildHWND #max "Measure" --grab the Measure's rollout handle
    if theMeasureUtil.count > 0 do --if it was found,
    local theButton = windows.getChildHWND theMeasureUtil[2] "New Floater" --get the New Floater button's handle
    if theButton.count > 0 do --if this succeeded too, then send messages to click it
    Windows.sendMessage theButton[1] 0x201 0 0 --Left Mouse Button Down
    Windows.sendMessage theButton[1] 0x202 0 0 --Left Mouse Button Up
    result = true --raise the flag for success
    setCommandPanelTaskMode oldPannel --switch back to the previous command panel tab
    result --return result
    openMeasureFloater()
    ап. Нифига себе секас - бобо скриптом мышку двигает :)
    http://forums.cgsociety.org/archive/index.php/t-996829.html
  5. Василий Антипов
    что-то скрипт не заработал =(
    выдаёт ошибку как доходит до параметра - count
  6. Boris Kulagin
    у меня работает - макс 2015. Больше ничем помочь не могу - пусть знатоки максскрипта пороются :)
  7. igorznag
    igorznag Знаток
    Попробуйте так:
    Код:
    mnf=windows.getChildHWND #max "New Floater"
    windows.sendMessage mnf[1] 0x00F5 0 0
    Василий Антипов нравится это.
  8. Василий Антипов
    отлично, работает !
    а не подскажете, возможно ли отрегулировать появление этого меню не по центру экрана, а смещённое в сторону, вправо вверху ?
