Помогите установить
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 22 авг 2001.
    Только что скачал Brazil Render.
    Cоздал директорию Brazil в папке Plugins, как было указано в инструкции.
    Запускаю MAX 4, гружу сцену из Samples к Brazil'y.
    Ну и что дальше. Там не выбирается сам рендер Brazil в Render Options.
    Там, наверное, в свертке где указывается какой рендеринг будет использоваться ничего нет, никакого Brazil'a.
    (У меня есть Illustrate 5.1 - он подключился без проблем. Там есть файл с расширение *.dlr - так он подключился сразу. А в Brazil'e такого файла нет - как Brazil будет подключаться?).
    Написано, скопировать 3 файла: *.dlt, *.dlu и *.dlv в директорию Brazil.
    Ну? Я скопировал, и что. Загрузил сцену из Samples - не какого эффекта.
    По-прежнему - scanline rendering и всё.
    Может я не правильно понял или подключил его?
    Помогите подключить Brazil правильно.
    prisilai link ;)
    interesno posmotret.
    s yvajeniem
    mama
    Надо дочитать инструкцию по установке до конца, а там сказано, что необходимо поместить файлы скайнлайн рендера (rayfx.dlu, raymtl.dlt, raytex.dlt) в отдельную папку (также как и файлы бразила). Потом в Plagin.ini прописать путь к ней: rayfx=D:\shiva\Plugins\Rayfx\
    потом сделать копию этого файла под именем brazil.ini закоментарить последнюю строку и добавить путь к папке бразила:
    ;rayfx=....\Plugins\Rayfx\
    New Entry=....\Plugins\Brazil\
    Потом делаешь копию ярлыка макса и в свойствах запуска изменяешь на:
    ...\3dsmax.exe -p brazil.ini
    Все!
    Прежним ярлыком запускается версия макса со скайнлайном, а новым - с бразилом.
    А после того, как сделаешь то что написал ghost, надо в Макс-е ещё в закладку Effects (или Environment, точно сейчас не помню) залезть... И там выбрать Brazil....
    Спасибо за помощь.
    Я наверное, скачал "левые" файлы, потому что тех файлов которые Вы называли, их нет.
    Я записал ваши советы и сохранил для дальнейшего использования, когда скачаю нормальную версию Brazil'a.
    Кстати, не подскажете где скачать. Я скачал их с родного сайта (точно не помню). Там был Brazil написан и был файловый архив ZIP, вот его-то я и скачал.
    Всего хорошего.
