помогите установить MR standalone
element_i
у меня прога с креком но никак не смог установить, точнее,не смог крекнуть, помогите plz...
Dmitry Romanovich
Давай подробней... Какая версия MR, какие действия выполнил, устанавливал ли SPM Server, что пишет в логе при запуске и т.д.
element_i
MR standalone 3.5 (myr_mr3512_win32)-установил, патом запустил "Autodesk Mental Ray SPM Licensing tool 3.5.1", ну здесь я затормозил :), в креке папка "spm" из 4 фаила, один из них скритый и фаил "ray" каторым я заменил своего аналога в "bin"-е, ну а что дальше не розабралсья
Dmitry Romanovich
MR SA 3.5 я лично не устанавливал, но устанавливал 3.4 и думаю принцип остался прежним.
Запускаем myr-mr3512-win32.exe, на одном из этапов(Setup Type Screen) выбираем Choose Complete.
В окне выбора лизенции выбираем License, и ставим тип лицензии Floating Server.
Далее на одном из этапов установки выбираем Request License и устанавливаем след. параметры:
Dongle: ( выбираем открытый COM порт)
Dongle type: SI0
нажимаем "Далее", немного ждем, игнорируем появившееся сообщение.
Добавляем параметр SPM_HOST в переменные среды, в качестве значения устанавливаем имя компа.
Копируем spm-kf, spm-config.ini, spmd.exe и SI файлы в папку DIR:\Windows\SYSTEM32\spm (перезаписываем).
В файле spm-config.ini находим строку COM port и исправляем на тот, что ты выбрал при установке.
Убеждаемся, что один хрен нихрена не работает ;)))
Далее записываем в реестр след. хрень:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\SPMLM]
"Type"=dword:00000010
"Start"=dword:00000002
"ErrorControl"=dword:00000000
"ImagePath"=hex(2):43,00,3a,00,5c,00,57,00,49,00,4e,00,44,00, 4f,00,57,00,53,00,\
5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32 ,00,5c,00,73,00,70,00,6d,\
00,5c,00,73,00,70,00,6d,00,64,00,2e,00,65,00,78,00 ,65,00,00,00
"DisplayName"="SPM License Server"
"ObjectName"="LocalSystem"
"aw_refcount"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SPMLM\Security]
"Security"=hex:01,00,14,80,90,00,00,00,9c,00,00,00,14,00,00, 00,30,00,00,00,02,\
00,1c,00,01,00,00,00,02,80 14,00,ff,01,0f,00,01,01 ,00,00,00,00,00,01,00,00,\
00,00,02,00,60,00,04,00,00,00,00,00,14,00,fd,01,02 ,00,01,01,00,00,00,00,00,\
05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00 ,00,00,00,05,20,00,00,00,\
20,02,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00 ,00,00,05,0b,00,00,00,00,\
00,18,00,fd,01,02,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00 ,00,00,23,02,00,00,01,01,\
00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00 ,05,12,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SPMLM\Enum]
"0"="Root\\LEGACY_SPMLM\\0000"
"Count"=dword:00000001
"NextInstance"=dword:00000001
Ну думаю, должно сработать, но работать будет только на локальной машине,.. как сделать для сетевого рендера я ХЗ.
