Помогите установить FinalRender...
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 7 янв 2002.
    Господа, помогите пожалуйста установить FinalRender. Дали мне матрицу с записанными файлами clamp-system.exe, finalrender.exe, Keygen.exe
    Запускал первые два, что-то ставится, но в моем 3D MAX 4.2 в Render->Current Renders кроме Default Scanlint Render ничего другого не появилось. Опишите пожалуйста подробности установки... Спасибо.
    P.S. С другими рендерами таких проблем никогда не было... Что я делаю не так?
  2. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    Ничего и не должно появиться FinalRender использует Default Scanlint Render ..
    Ясно, а тогда как получить доступ к настройкам, где нужно вводить серийный номер и т.д. источники освещения используются обычные???
    В материалах (там кстати тебя и спросят о регистрации).
    Источники света есть и обычные, а есть и fRObjLight
    Всем спасибо за помощь, установил, правда еще не проверил в работе... Буду искать мануал на русском или английском... Может кто знает, где есть такое добро?
    http://wald.heim.at/sherwood/530689/frmanual/finalRender.htm (ссылка с ЭТОГО форума), придется помучиться - там каждая страница .gif и все это в одном html-файле! где-то 3 мб страничка...
  7. sazzza
    sazzza Активный участник
    1- ставишь слам систем
    2 ставишь фр экзешник, внимательно смотри. там у тебя само будет пути прописывать. что-то в корень 3д, и в папку плпкф. уж извини, что на русском, не помню как на английском. и это все.
    потом в редакторе материалов появится в стандартных материалах фр.
    жмешь на фр, он попросит авторизацию, используй свой кейген. вот и все. очень просто. только будь внимателен при установке. ;0)
