Помогите усмерить SCATTER
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем -, 18 сен 2003.
Модераторы: He77ga, Артер
    Мне нужно на волнистую плоскость насажать деревья. Я использую SCATTER. Но дерево прилипает к плоскости не стволом, а кроной. В момент создания самого дерева я вижу, что локальные координаты дерева располагаются именно там - на самой макушке. Я иду в "иерархию" и применив AFFECT PIVOT ONLY сдвигаю локальную систему кооординат к корням дерева. Снова применяю SCATTER, но..... дерево прилипает к плоскости опять вершиной.
    Как мне в SCATTERе поставить деревья на корень (а не на крону), и именно наверху плоскости?
    Геннадий
  2. Paul Sidorov
    Paul Sidorov Мастер
    Надеюсь деревья у тебя - единый меш. В этом случае просто выбери суб-объект "элемент", если меш из нескольких элементов - выбери их все и разверни на 180 по вертикали. Вообще удобнее делать инстанс-копию объекта и при помощи нее рулить остальными.
