ПОМОГИТЕ УБРАТЬ ОШИБКУ!!!
tux
Есть ландшафт замоделенный, в сцене 2600000 поликов. При рендере выскакивает ошибка и выкидывает из макса. Рендерю в 3d max8, Vray v1.53 компом Athlon 3800+ X2 оперативы 2 гига. Заранее благодарен) Если че я ненаписал скажите. Вот скрин ошибки:
---GD---
макс не хавает больше 1,5 гигов оперативки при стандартной винде, в boot.ini мона увеличить до 3 гигов... но тем не мение эта проблема решается настройками рендера, в данном случае - это свиток VRay:: System, а дальше читаем хелп!
P.S. именно на данный вопрос отвечал уже раз 20-30, устал =)
MWG
Модератор форума
была у меня подобная проблема. Только поликов 6 лимонов. Взвинчивание бут.ини не помогло. Возьня в свитке "систем" тоже не помогла (если разговор идет про "динамик мемори лимит" и "дефолт геометри"). Пришлось аттачить друг к дружке тысячи объектов и конвертить их во врей-прокси.
Wasteland
Moderator
Аналогично... конвертировал самые тяжёлые объекты в прокси... Но предварительно открыв новый файл и merge туда все объекты с материалами... Рендер заново пришлось настраивать, но это не проблема...
tux
Не, я шаманил...) Vray прокси не пробоваль(( В следующем проекте попробую. Я просто хайдил обьекты в каторых многа поликов если они не попадали в ракурс)). А вид сверху думал не сделать мне, там ведь надо все показать)) удивительно но на при рендере этого вида ошибка невыскочила. Логики никакой.Я шаман)ахаха. Ну вопщем ясна Vray прокси рулит. Тему моно закрыть....Удачи!!!
