Помогите сохранить EPS
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 14 июл 2004.
    У меня Ill CS.
    Макет в Илле с Crop Area или Clipping Mask!
    Как сохранить EPS без лишнего протранства?
    А куда ты его потом помещать собрался?
    Например, InD, если в EPS-е не определено Crop Area, берёт суммарные габариты всех объектов, включая невидимые (которые Hide), при этом полностью игнорируя AI-шные установки Artboard. Если в макете нет скрытых объектов, находящихся за габаритами видимых, то InD берёт габариты ВИДИМОЙ части макета, игнорируя Artboard и участки, скрытые под Clipping Mask.
    Ну а если определено Crop Area, то InD берёт габариты по нему.
    Другие программы могут работать (и работают) иначе, но выяснять и уточнять какие как, у меня нет никакого желания.
    Илл>EPS>Кварк/ИнДи>ps>Дистл>PDF
    Ну, про InD я уже написал.
    А для Кварка, врать не буду, не знаю.
    Но полагаю, надёжнее всего будет сделать Arboard нужного тебе размера, разместить нетленку относительно него так, как тебе надо, и определить Crop Area по размерам Artboard.
    Думаю, если делать макеты на вылет (т.е. фоновый задник делать больше, с запасом), то можно будет погулять им внутри рамки Кварковского проекта.
    Как думаешь, это может быть решение проблемы?
    Во-первых, ПРОБЛЕМА-то в чём?
    А во-вторых, я уж говорил, про Кварк не знаю.
    Хочется облегчить EPS, иметь больше свободы на винте. Если будут соображения по поводу - как облегчить EPS без глюков и с нормальным качеством.
  8. Kum
    Kum Активный участник
    Если только EPS облЕгчить. Тады так, вычистит из файла неиспользованные браши, стили, символы и т.д.. При сохранениие убрать галки Embed Fonts, Include Document Thambnails.
  9. Guest
    Да, скорее всего так и сделаю.
    Спасибо! ;-)
