помогите советом!
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем awol, 9 ноя 2014.
Модераторы: M.R.K.
  1. awol
    awol Активный участник
    есть вот такой mesh
    сильно подозреваю, что гражданин добавлял детали (складки, помяточти итп) в Zbrush, потом этот хай-рез каким-то образом remeshed.
    Вопрос: Возможно ли к подобному результату прийти именно через Zremesher (или как -либо еще)?
      322,3 КБ
      117
  2. lekslu
    lekslu Знаток
    скорее всего это лоу модель с наброшенными сабдивами на не замаскированные места или Zremesher с use polypaint по хайпольной модели ,больше на это похоже
    вообще можно.....,а так не очень похоже на то что это в браше сделано, по крайне мере была бы куда аккуратнее сетка
  3. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Там вручную сделано..Зремешем можно вполне только придется доработать под смуз в местах швов добавить лупы например.В браше былабы акуратнее сетка?)Эта модель делалась специально под смуз там некчему придраться.
  4. lekslu
    lekslu Знаток
    упс исправил свой пост
Модераторы: M.R.K.
