Помогите собрать комп - от 30тр
Тема в разделе "Железо", создана пользователем m.r.k., 11 сен 2013.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. M.R.K.
    M.R.K. Moderator Команда форума
    В данной теме задаются вопросы и обсуждаются сборки компов от 30 тысяч рублей.
    За создание темы с с подобным названием или по теме сборки компа до 15 т.р., будет выносится предупреждение и тема будет удаляться.
  2. onlooking
    onlooking Активный участник
    Я художник - скульптор, работаю в фотошопе+корел пайнтер, иллюстратор. Збраш, мая/макс. Хочу поработать с рендерингом, анимацией.
    В общем хочу мощный комп, который будет поминимуму меня тормозить, и я смогу работать на полную мощность. Благо сейчас есть возможность.
    Есть примерно такая сборка:
    intel core i7 477k haswell 3.5 ghz 8mb l3 cache s 1150
    Arctic Cooling Freezer 13 CO
    asus z87-plus lga1150 intel z87 ddr3 1600
    kingstone hyperx beast 4*8 ddr3 1600mhz
    pny quadro k2000d 2gb gddr5 dx11 2xdvi displayport pci-e
    Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1TB Sata III
    Samsung 840 Pro Series MZ-7PD128BW 128GB SSD SATA III
    SeaSonic G-650 650W Gold Modular G-Series Active PFC 12CM Fan PSU (или Corsair TX 750W)
    Antec Three Hundred TWO Mid Tower Gamer Black
    Logitech Gaming Mouse G500 Retail
    dell ultrasharp u2412m with led ips
    Мышку и клавиатуру посоветуйте.
    Или есть смысл купить iMac 27" 2.9GHz?
    Спасибо.
  3. Rebate
    Rebate Знаток
    На сайте написано - "2.9GHz quad-core Intel Core i5 processor (Turbo Boost up to 3.6GHz) with 6MB L3 cache".
    Под это описание попадают 4570S, i5-3470S и i5-3475S, все они без HT и медленнее i7-4770K.
  4. M.R.K.
    Мак точно нет смысла покупать. У меня есть пример когда человек продал свой аймак и купил обычный писюк для того чтобы нормально работать.
  5. Swordlord vip
    Swordlord Moderator Команда форума
    Квадру брать не советую. =) Если вам не нужен Автокад или Солид Воркс какой-нибудь, то хорошей игровой карты, типа GTX 780, хватит за глаза.
    http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=152290
  6. Мульт
    Мульт Пользователь сайта
    всем привет!
    У меня сейчас такой комп
    Socket2011 ASUS "P9X79" (iX79, 8xDDR3, SATA II, SATA III, RAID, 3xPCI-E, SB, 1Гбит LAN,
    Процессор Intel "Core i7-3930K" (3.20ГГц, 6x256КБ+12МБ, EM64T) Socket2011
    Кулер для процессора Socket115x/2011 Arctic Cooling
    Жесткий диск 3000ГБ Seagate "Barracuda ST3000" 7200об./мин., 64МБ (SATA III)
    Модуль памяти 4x4ГБ DDR3 SDRAM Corsair "Vengeance" (PC12800, 1600МГц, CL9)
    Видеокарта PCI-E 2048МБ ASUS "ENGTX560 TI " (GeForce GTX 560 Ti, DDR5, 2xDVI, HDMI)
    Корпус Miditower Aerocool "Vs-4", ATX, черный (без БП)
    Блок питания 550Вт Aerocool ATX12V V2.0 (20/24+4/8+6/8pin, вентилятор d120мм)
    Итого 54000р
    Комп для VFX(fumefx, realflow, rayfire, krakatoa, Particle Flow и т.д.), работаю в 3ds max
    Хочу обновить видеокарту, посоветуйте чтобы умела подхватывать просчеты и симуляции, в пределах 20000р и стоит ли вообще менять, может она еще не такая старая
    Я в железе вообще 0, поэтому и спрашиваю
    Заранее спасибо
  7. Bruce333
    Bruce333 Активный участник
    Помогите пожалуйста выбрать системник для 3D Max 2012+VRay (статические сцены 10 млн полигонов), Archicad, играть будем, разгонять не будем. Бюджет примерно 1200$.
    Предлагают следующее:
    Процессор Intel Core i7-4770 3.4GHz (TB up to 3.9GHz) 8Mb 2xDDR3-1600 HDGraphics4600 TDP-84w LGA1150 OEM
    Плата ASUS LGA1150 B85-PLUS B85 4xDDR3-1600 2xPCI-Ex(16+4) DVI/DSub 8ch 2xSATA 4xSATA3 4xUSB3 GLAN ATX
    Память DIMM DDR3 8192MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX CL10-10-10 [KHX1600C10D3B1K2/16G] Retail
    Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 128Gb Plextor M5 [PX-128M5S] Marvel_88SS9174 (R520/W200MB/s) SyncNAND
    Жесткий диск SATA-3 1Tb WD Blue 7200rpm [WD10EZEX] Cache 64MB
    Кулер DEEPCOOL Ice Wind PRO (Al+Cu, 4 трубки, 500-1500 rpm,18-28 dB(A)) PWMSocket LGA775/1150/1155/1156/1366 AM2/AM2+/AM3/FM1
    Корпус Miditower ATX ZALMAN Z5 Plus Без БП
    БП Chieftec 550W (реальная мощность 550W, 80+, ATX 2.3, APFC, 140mm fan) [APS-550SB]
    Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 760 2048MB 256bit GDDR5 [GV-N760OC-2GD] DVI DisplayPort HDMI
    Я конечно плохо разбираюсь, но мне кажется всего мало:) Оперативки, жёсткого, БП. Может нужно увеличить бюджет? Что думаете по поводу этой конфигурации?
  8. Rebate
    Rebate Знаток
    Вот только GTX 760 на "сцены 10 млн полигонов" будет подлагивать, имхо.
  9. exeshe4ki
    exeshe4ki Мастер
    Решил обновить компьютерную башню. Мой нынешний был куплен в 2006-ом году. За рынком железа не слежу.
    Денег есть 2000 долларов (~66 тыс. рублей) (плюс/минус).
    Посоветуйте компьютерную конфигурацию в пределах указанной суммы, для работы с 2Д иллюстрациями (Photoshop+Painter) и 3Д скульптом (Zbrush+Max) + текстурирование в заданном диапазоне. Если возможно, оставтье аргументацию к совету.
    Хочется взять с заделом на апгрейд, чтоб было SLI и банков по РАМ побольше.
    Спасибо.
  10. BOGIPOLI
    BOGIPOLI Пользователь сайта
    Добрый вечер, оцените, пожалуйста, конфигурацию, я читала форум, и, поняла, что смогла) Компьютер нужен для работы в AE, max, cinema, photoshop, illustrator, premiere. Основной упор на афтер, синему и макс. В 3д не будет сцен с большим кол-вом полигонов, в основном рендер с V-ray, стеклянные поверхности. Единственный затык: в тех. требованиях к ае написано: "Система с поддержкой OpenGL 2.0" я не совсем разобралась, насколько это важно для комфортной работы, но видео-карта, вроде бы соответствует. Вот мои характеристики, единственное-нет корпуса, подскажите, пожалуйста, какой взять, но не дорогой. Спасибо
    жесткий диск HDD 1ТБ, Seagate Barracuda 7200.14, ST1000DM003
    кулер Thermaltake Nic C5
    блок питания ATX Thermaltake TR-800PCEU TR2 800W
    видео ASUS GTX670-DCMOC-2GD5, GTX670, 2048МБ, GDDR5, Retail
    память DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Kingston HyperX Genesis, XMP, KHX1600C9D3K2/8GX, BOX
    мать ASUS P9X79, X79, Socket 2011, DDR3, ATX
    процессор процессор Intel Core i7-3820, 3.60ГГц, 10МБ, LGA2011, OEM
  11. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Систему на LGA2011 есть смысл брать если вы сразу берете 6-ти ядерный процессор и (или) памяти нужно строго больше 32 Гб поставить. А вы ее берете с 4-х ядерным процессором и всего 8 Гб памяти. Логика не очень понятна. С расчетом на апгрейд что ли? Ну памяти, скажем, вы потом сможете доставить, это не вопрос, это на любой системе можно сделать. Но что вы будете делать с этим 4-х ядерным процессором, когда соберетесь его менять на 6-ти ядерный, не на помойку же его выкидывать, вам тогда вся эта ваша система на 10 тысч больше чем она стоит выйдет.
    Т.е. и в случае расчета на апгрейд не логично и в случае без апгрейда тоже не логично. Смотрите сами - да, сам процессор стоит чуть дешевле чем, скажем, 4770К, но при этом то материнка стоит дороже. И в итоге практически при тех же деньгах вы получаете более слабый процессор, который к тому же еще и значительно прожорливее.
    Я бы на вашем месте во первых памяти брал бы минимум 16Гб, это как бы без вариантов. А во вторых заменил бы процессор на 4770К или 3770К с соответствующей им материнкой.
    Или бы нашел еще денег и брал сразу 6-ти ядерный с выбранной вами материнкой + опять же минимум с 16Гб памяти.
  12. BOGIPOLI
    Спасибо! А вот так?
    блок питания ATX Thermaltake Litepower LT-750PCNEU 750W
    память Kingston KVR16R11D4/16 16Gb
    мать ASUS P9X79
    процессор Intel Core i7-4930K, OEM
    И какой же, все-таки, корпус?
  13. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    Карточку уж лучше взять 770
  14. Эдвард Курчевский
    Эдвард Курчевский Пользователь сайта
    Помогите собрать системный блок. Работаю с Photoshop, After Effects, в будущем планирую Maya. Если нет смысла покупать такую начинку для работы в этих програмах, пожалуйста посоветуйте разумное решение.
    Почитал предыдущие посты и кое-что дописал в список.
    материнка: asus maximus vi extreme
    процессор: Intel Core i7-4930K, OEM
    видео : GeForce GTX 780 Ti
    память: 8х 8gb corsair xms3 ddr3-1333
    куллер: corsair h90
    жёсткий диск: HDD 1ТБ, Seagate Barracuda 7200.14, ST1000DM003
    блок питания: ATX Thermaltake Litepower LT-750PCNEU 750W
    Если нет смысла брать такое или иное железо, то посоветуйте альтернативы.
    Спасибо
  15. M.R.K.
    Нормальная сборка, хватит на несколько лет.
  16. gr.id
    gr.id Пользователь сайта
    Помогите, пожалуйста, определиться с компьютером для новичка в 3D.
    I Софт (2013-2014) и задачи
    1) 3D Max + Vray. Возможно другие 3D редакторы (Maya, Blender) и рендеры (Maxwell). Моделирование предметов и интерьера, визуализация начального-среднего уровня
    2) AutoCAD, Компас, возможно SolidWorks. Геометрическое моделирование в САПР, с начальной визуализацией (где это возможно)
    3) Photoshop, Lightroom. Ретушь фотографий 20-40 Мпикс, 30-50 слоев
    II Комплект (без разгона):
    1) CPU (Intel, не раньше 2013 года)
    2) RAM (8 ГБ минимум)
    3) Video (для двух мониторов)
    4) MB (2-4 слота под память)
    5) Винт
    6) БП
    7) Корпус
    8) Cooler CPU (если нужен)
    III Бюджет: 30000-35000 рублей. Регион цен: Москва
    Понимаю что бюджет мал для моделирования и визуализации, но я пока начинающий в этом деле.
    Буду благодарен, если проясните также и принципиальные вопросы:
    1) Какие ресурсы важны для задач 1 и 2 - CPU или GPU?
    2) Какие параметры CPU и GPU важны для трехмерного моделирования, для визуализации, для САПР?
    3) Имеет ли смысл на первое вермя выбрать MB со встроенным видео?
    4) Имеет ли смысл связка SSD + HDD? Сперва купить один, затем второй.
