Люди добрые, подскажите какие лучше брать состовляющее для компа, который будет работать с графикой, там одобовские продукты будут стоять во сновном. на сумму не более 1000 у.е. Это не для профи, а для любителя буду очень признателен
Дарофа!!! проблем больших нет )) в штуку уложишься легко вот такая конфига подойдет: проц Р4 2,4 GHz 800 мама на чипе I875P ОЗУ 512Mb pc3200 винт 80-200 чем больше тем лучше, полюбому забьешь его музоном, фильмецами, модными игрухами ) коробку выберешь сам, бери с ИПБ не больше 300W, рассеивающая мощность у пней не высокая, заморачиваться не надо сидюк на твое усмотрение лучше бери два: пишущий и DVD (рекомендую фирму Nec) теперь самое главное видюха и монитор лучше ATI картинку не дала не одна видюха, выбирай по деньгам начиная от 9000PRO и дальше монитор на трубе Mitsubishi (Iiyama, Mitsubishi, NEC) по деньгам, чем больше тем лучше (имею в виду размеры) ну и клаву с мышой выберешь я думаю сам будут вопросы пиши на мыло или кидай в асю, помогу пробить подешевле.если живешь в Москве проблем не будет
Дарофа!!! проблем больших нет )) в штуку уложишься легко вот такая конфига подойдет: проц Р4 2,4 GHz 800 мама на чипе I875P ОЗУ 512Mb pc3200 винт 80-200 чем больше тем лучше, полюбому забьешь его музоном, фильмецами, модными игрухами ) коробку выберешь сам, бери с ИПБ не больше 300W, рассеивающая мощность у пней не высокая, заморачиваться не надо сидюк на твое усмотрение лучше бери два: пишущий и DVD (рекомендую фирму Nec) теперь самое главное видюха и монитор лучше ATI картинку не дала не одна видюха, выбирай по деньгам начиная от 9000PRO и дальше монитор на трубе Mitsubishi (Iiyama, Mitsubishi, NEC) по деньгам, чем больше тем лучше (имею в виду размеры) ну и клаву с мышой выберешь я думаю сам будут вопросы пиши на мыло или кидай в асю 166142715, помогу пробить подешевле.если живешь в Москве проблем не будет
