Помогите со стеклом.
Dark Cryo
Проблема, которую никак не могу решить в Вирее. Например, при создании рамки для фотографии фотка за стеклом освещена как-то странно, хотя на нее падает прямой свет, она как-будто в тени. Или камни в воде. Песок на дне не освещен корректно. Может это из-за каустики? Настраивал даже ее по урокам. Может быть кто-нибудь знает что с этим делать?
And_rewR
Опишу варианты проблем с прозрачными материалами VRayMtl и их исправление которые мне известны:
1 проблема - темная(непрозрачная) тень от объекта из стекла; 1 решение - поставить галочку "Affect shadows" и уменьшить значение "Fog multiplier" по вкусу (например до 0,01);
2 проблема - темная поверхность в зоне соприкосновения объектов (например - ножки и стекляной столешницы стола); 2 решение - сделать зазор или пересечение между объектами (второе не желательно).
Эти варианты проверенны без использования каустики, как данные решения могут повести себя при её использование я не могу даже представить ;) попробуй и расскажи всем.
Еще одно рац.предложение: не делай в рамках стекла отдельным объектом, просто назначь материал(фотография в рамке) с настроенным отражением.
Dark Cryo
Не очень естественно получается... Видно, что стекла нет. Понимаешь, это проблема не только с рамкой. Представь песочек в виде большого куска Безье с нойзом и камушки и все это залито водой в виде бокса с нойзом. Песок освещен равномерно и темно... Нет бликов, света... Тени объекты не отбрасывают совсем, только за счет вторичного освещения... Что делать не знаю.. Может кто-нибудь подкинет примерные настройки для такой сцены? Был бы очень благодарен.
Dark Cryo
Очень раздражает, что объекты не хотят отбрасывать нормальные тени после того, как луч света прошел через прозрачный объект и упал на непрозрачный. Например в моей работе с парфюмом при попытке поставить на поверхность стола что-нибудь в районе каустики от флакона получается нечто неудобоваримое. То же самое при попытке имитации ткани Bump'ом. Ткань выглядит нормально везде, кроме как в районе каустики. Там мелкие тени от шероховатости ткани производят такое впечатление, как-будто ткань протерли до гладкости в этом месте. Почему не знаю... =(
And_rewR
надо смотреть картинки, а может и сцену.. только скорее всего не мне :) я с каустикой не работал, хотя иногда можно применить для эффектности :) подскажи по каким урокам ты настраивал каустику.. я бы тоже почитал на досуге а может даже и понял что там к чему :)
Dark Cryo
Уроков море, а вот откуда я их брал... Бог его знает...)) Они у меня в pdf формате сохранены, я не помню источник. 3D center, darc.ru(кажется закрыт) и другие... Интересно, как бы привлечь того, кто знает? ))
