Помогите смоделить глобус
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем -, 7 фев 2004.
    Товарищи, за советом к вам.
    Есть сплайн контуров материков импортированный в Рино.
    Подскажите как:
    1. Обернуть его вокруг сферы?
    2. Придать толщину полученной оболочке?
    Такая модель крутится в каждом выпуске новостей - объёмные материки свернутые в сферу.
    Спасибо.
    Curve > Curve From Objects > Create UV Curves - создаешь развертку
    Curve > Curve From Objects > Apply UV Curves - применяешь
    Insomniac
    Благодарю, уважаемый!
    Буду крутить.
    Не получается, товарищи.
    Перевёл изображение в полярные координаты, вывел в кривые.
    Пробую применить к ним форму сферы - сворачивается, только Рино пытается сомкнуть концы кривых по разным сторонам независимо от радиуса сферы.
    Получается что Россия сопрокасается с Америкой прямо через Тихий океан...
    Если нужно могу выложить кривые - попробуйте.
    выкладывай, будем смотреть
    Моя ошибка была, неправильно в полярные координаты выгнал.
    Исправил архив - в нём кривая, которая сравнительно нормально оборачивается, но всё равно "не то"...
    Подскажите как бы получше результат получить.
    Ну что, товарищи. Кто-нибудь имеет, что сказать?
    Уже и просто проецированием на сферу и повором на нужный угол пробовал, нормального результата не получается.
    Спасайте идеей...
    http://www.groundzero.ru/temp/globe_curves.rar
  9. Guest
    см. почту
  10. Guest
    А зачем надо было переводить кривые в полярные координаты? Я посмотрел, сфера разворачивается Create UV Curves в прямоугольник...
  11. Guest
    Товарищу Insomniac огромное спасибо!
    >А зачем надо было переводить кривые в полярные координаты? Я >посмотрел, сфера разворачивается Create UV Curves в прямоугольник...
    Да потому что я дурак...
    Даже почитав хелп не сообразил что развёртка простая.
    Хитрость оказалась в том, что нужно сначала развернуть сферу, наложить кривые на развёртку и применить форму поверхности и к развёртке и к кривым, я применял только к кривым - вот лажа и получалась.
  12. Guest
    А можешь выложить то, что получилось и все промежуточные кривые? Охота посмотреть...
  13. Guest
    2 Vitaliy
    Вот то, что мне прислал Insomniac.
    http://www.groundzero.ru/temp/world_globe.rar (100Кб)
