Помогите сгладить модель без уплотнения сетки
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем blacklamer, 24 окт 2009.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. blacklamer
    blacklamer Активный участник
    Люди помогите мне вот с какой штукой. У меня есть модель несглаженая ну к примеру в e.poly или в e.mesh, сетка у нее довольно неплотная. Я применяю модификатор meshsmoosh или ставлю галочку сглаживания если в е.poly. Модель сглаживается и сетка остается той же, но теперь мне надо убрать модификатор из стека, чтобы получить эту же сглаженную модель, но только чтобы она была просто в Е.Mesh или Е.Poly без модификатора или включенного сглаживания если в е.poly. Если я просто убиваю стек модификаторов то у меня очень уплотняется сетка. Короче мне нужно получить ту же сглаженную модель в е.mesh или e.poly, но только без уплотнения сетки и чтобы в стеке модификаторов был только сам объект без модификаторов. Вот примерно как на картинке, там модель явно сглаженная, но модификаторов в стеке нету. Заранее спасибо.
      264,3 КБ
      179
  2. mikka
    mikka Знаток
    попробуй модификатор smooth
  3. blacklamer
    Не чет не то. smooth почти не сглаживает, модель остается практически такая же квадратная.
  4. Epos
    Epos Активный участник
    Здравствуйте.
    По моему такое происходит когда моделируешь сплайнами и готовую модель конвертишь в e.mesh .
  5. hobobobo
    hobobobo Знаток
    Невозможно получить более сглаженную сетку без увеличения числа полигонов.
  6. nanobes
    nanobes Активный участник
    подобную штуку можно получить так:
    на еd.mesh или ed.poly кидаешь модификатор TurboSmooth. включаем галку Isoline Display.
    Collapse All -> получаем ed.mesh вот именно в таком виде как на картинке. типа Isoline Display.
    Тут же разочарую - по факту еджи просто спрятаны, кроме тех, что образуют изолинии. То есть
    количество полигонов после TurboSmooth увеличено. В режиме работы с еджами выделяем всё
    что есть -> Surface Properties -> Visible -> смотрим как оно на самом деле :)
    вобщем для моделирования вещь достаточно бестолковая, но забавно как факт, меня вот сперва это
    тоже озадачило, как это так с еd.mesh сделали :))
    P.S. Почему это не прокатывает с MeshSmooth - без понятия.
  7. hikkikamori
    hikkikamori Знаток
    У меня примерно такая-же проблема, вот решил в первый раз смоделировать персонажа, начал с лица и столкнулся с проблемой в области носа (на картинке эту проблему обвел красным цветом). Моделю в editpoly, сетка показана на картинке, применил ко всему объекту одну группу сглаживания... модификаторы и MSmooth применять не хочу, хочется на данном этапе исправить ситуацию... Кто знает?... Помогите..
      89,3 КБ
      212
      110,7 КБ
      164
      84,2 КБ
      167
      101,5 КБ
      156
  8. hobobobo
    hobobobo Знаток
    топология лица
      72,1 КБ
      167
  9. hikkikamori
    hikkikamori Знаток
    Спасибо за инфу, 15 минут назад как увидел сразу принялся исправлять и получилось :) !!
  10. magomedrasul magomedov
    magomedrasul magomedov Пользователь сайта
    Вот ещё один способ!!
    В Edit Poly Выделите те вершины которые вам ненравятся и нажмите кнопку RELAX
    она раслабляетвершины.
  11. Север 37808
    Север 37808 Знаток
    По вопросу в первом посте: в Editable Poly есть встроенный MeshSmooth, это именно то, что нужно. Смотрите вкладку Subdivision Surface, ставьте галку Use NURMS Subdivision, Iterations = по вкусу, будет вам сглаженная модель без модификаторов.
