помогите сделать зависимое вращение объект
- Автор темы Роман Гуляев
Удалил эту сцену.Но в принципе я делал симуляцию с велосипедной цепью(что гораздо сложнее) один в один.Моделировал каждый элемент цепи и втулок.Одно,что необходимо обязательно сделать автору это статические валы в центре втулок,если этого не сделать то шестерни могут просто "разъехаться".
".....все это будет трястись чумашедше"- иногда и бывает.
Что не получилось у меня, то это зациклить цепь по кругу (Ragbool) .Возможно есть и другое решение, пока не знаю.Сейчас немного занят (максовским SSS).
неа, я попробовал. если шаг разный - то тю-тю, все сползает. Можно, конечно, подобрать коэффициент, но очень нудно.
В реакшн менеджере просто аккуратно провернуть всю систему на 360 градусов, все подогнав, а в анимации ведущей звездочки потом поставить повторение. Если нужен разгон - торможение, то навесить изи курву.
Констрейнт массфиксосвкий, кста, какой-то дурацкий. Все есть - элементарной оси нет. В реакторе конкретно была ось. А тут чего-то не але - разлетается все, хотя по логике должно только вращаться. Но скорее всего я просто чего-то не понимаю.
Все, разобрался с констрейнтом. Плющило из-за того что размеры были очень маленькие - 30 - 60 мм. При нормальных размерах работает довольно сносно.
Совет автору - если все же заморочитесь на массфкс, используйте упрощенные модели, типа звезды. С ними все проще. Потом к ним присобачите линком оригиналы.
