Помогите сделать шикарные капельки на бутылке
MAKAROV
Ребята, как это делается. Нужно сделать бутылку, всю в капельках и мелких и побольше, и круглых и что бы было мега красиво. Не текстурой.
Подкиньте инфу для размышления.
Так что сложного. Моделишь каплю и распределяешь по бутылке. Не забывая масштабировать.
Дима Ярков
Администратор Арх. Галереи
А забыть сложно, если используешь составной объект Scatter
WOWA.L
у Scatter есть свиток transform и вот там и распределение по случаю и масштаб можно задать
Но смоделить то можно красиво мне кажется.А вот проблема материалов и рендера встанет .
как говорил матроскин шарику ты пол дня бегал ,чтоб зайца сфотографировать , а потом еще
два дня , чтоб фотку отдать.
женяс
Вот что получилось у меня с этим уроком. (К сожалению не удалось прикоепить картинку)
Banzay
Можно попробовать рассыпать по поверхности частицы Particle Flow и потом "натянуть" на них составной объект BlobMesh.
Получается нечто, изображённое на картинке.
Если погонять настройки всего этого хозяйства и подобрать материалы - можно добиться довольно симпатичных капель :)
К тому же, при использовании этого способа их можно анимировать.
