Помогите сделать интерьер, расставить правильно ос
Такая задача - сделать максимально фотореалистичное изображение одной комнаты.
Я в курсе что Max для этого лучше подходит - но я за него лет 5 не садился...
Да и не вижу я каких либо преград сделать то же самое в Майке. Просто в ней надо покапаться.
Освещение в комнате такое(на чертеже обозначено у меня):подсветка по контуру люминисцентными лампами. Задумка такая: свет с ламп идет на натяжной глянцевый потолок и от потолка отражается на всю комнату.
Во-первых какой тип источника света выбрать?
Эти лампы представляют собой длинные цилиндры, поэтому подходит Area Light - но у него почему-то нельзя выставлять фотоны...
Мне удалось получить наиболее приличное качество при установке вверху 6 Spot Lights(в качестве люм. ламп). Для каждого интенсивность света по 2 и затухание тоже 2. GI и Final Render включены.
Итак:
1) Какой тип источника света выбрать(и в какой количесве их поставить)
2) Какую интенсивность установить и затухание.
3) Нужно ли выставлять тип Quadratic(в этом случае каким образом выставить правильно интенсивность.
<Эти лампы представляют собой длинные цилиндры, поэтому подходит Area Light - но у него почему-то нельзя выставлять фотоны...>
Берёшь point light и в разделе mental ray- emit photons,настраиваешь, далее ставишь галку Area Light и настраиваешь, можешь её сделать visible, как в VRay Light.
А какие параметры у источников света сделать.
Их 6.
Основные параметры у всех источников я сделал такими:
Intensity:1
Decay Rate:Quadratic
Exponent:6
Но при этом заметно увеличилась скорость самого рендера(после GI и FG).
И еще один вопрос: в другой теме ты написал что будет у Майки какой-то 3-ий рендер-можно поподробней?
Посмотрел твои работы в форуме(интерьер). У тебя есть чему поучиться.
Я сейчас делаю тестовую работу: интерьер. Ранее ни разу еще их не делал.
И все-таки как правильно поставить свет.
Вчера весь день долбался, нормально освещения мне получить так и не удалось.(по большей части из-за того что картинка очень долго рендерится-нет возможности эксперементировать).
1.Если источники света разместить по другому - вся сцена получается засвечена белым цветом.
2.Не понял как работает параметр Exponent - если его поставить больше 3.5 то сцена засвечена полностью белым светом.
Расскажи как бы ты свет сделал(если были у тебя заказы где были люм. лампы).
Работу надо скоро сдавать. Помоги!
Вообщето странно, при увеличении параметра exponent, яркость должна снижаться. Вобщем пришли мне на мыло сцену (упрощённую, без мебели), попробую настроить. Мыло: igor_project@rambler.ru
