Помогите с Zbrush пожалуйста.
FEARLESS
Всем привет! столкнулся я с неприятной для меня проблемой: Вобщем я слепил модель скалы (в ней 13 млн. поликов) начал её текстурить тщательно по маленьким кусочкам, потом решил протестировать плагин decimation master (в разы уменьшает кол-во поликов) и всё что я натекстурил пропало а модель стала просто белой, вопрос: Мне теперь придётся всё заново текстурить?? или можно как то вернуть то что я рисовал на эту уже облегчённую модель.
Я мало смыслю в браше, и вопрос наверно глупый но может кто сталкивался с этим, очень не хочется по новой начинать текстурить :(
cjlegioner
Не сталкивался с таким, тоже новичек. Но может попробовать (с права) в Texture Map выбрать texture from polypaint, а в polypaint, что сверху находится включить colorize. Если поможет, потом как закончишь помогу тебе запечь материал текстуры, не просто канал дифуза, дисплейс, нормал, а то как выглядит в браше текстура на определенном материале. Жаль н авопрос точно ща не могу ответить - нет под рукой браша.
FEARLESS
Спасиба но я кажется разобрался, основная проблема была в том что после применения плагина, с модели пропадала развёртка, поэтому перед всеми манипуляциями нужно было нажать кнопку Zplugin/decimation master/Keep UVs и развёртка сохраняется но почему то мои 13 млн. поликов прога не осиляет и рушится, хотя комп неслабый, но вобщем методом тыка чёто получилось буду дальше ковыряться :)
cjlegioner не знаю как ты имееш ввиду запечь :) вообщем я так делаю: сделал в максе лоуполи модель, развернул её и загнал в Браш, там просто кистью рисую по модели, затем нажимаю кнопку New from polypaint и у меня появляется всё что я нарисовал на развёртке и можно сохранить в любой формат а потом в максе применить на диффуз, как то так))
M.R.K.
Модератор форума
Когда делаешь карту displacement желательно чтобы был минимальный уровень сабдивов, т.е полигонов. и ставить галочку adptive(так четче делается карта). Потом normal map делаешь, с теми же условиями.
Есть полезная фишка GoZ она сразу перекидывает модель в нужную прогу уже с материалом и с примененными картами. Дальше дело техники.
А вообще decimation master можно и не пользоваться, если не удалял низшие уровни сабдивов.
Если пользуешься и у тебя несколько сабтулов, то нужно жать preprocess current и decimaye current, чтобы только нужный сабтул изменять, а не все. Может из-за этого слетать прога. Freez borders тоже нажать желательно.
Ну а по хорошему, зайди на сайт pixologic, там по этой теме было видео, довольно подробное.
M.R.K.
Модератор форума
Про текстуры советую spotlight посмотреть. очень полезная вещь.
cjlegioner
cjlegioner не знаю как ты имееш ввиду запечь вообщем я так делаю: сделал в максе лоуполи модель, развернул её и загнал в Браш, там просто кистью рисую по модели, затем нажимаю кнопку New from polypaint и у меня появляется всё что я нарисовал на развёртке и можно сохранить в любой формат а потом в максе применить на диффуз, как то так))
W=I=P Некромана.
Ты не запекаешь материал, ты экспортируешь просто карту цвета, она не дает такого эффекта как в браше в другом редакторе.
Вот, что значит запечь материал без всяких GoZ:
