Помогите с выдавливанием сплайна.
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Iliya, 4 апр 2006.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Iliya
    Iliya Активный участник
    Люди помогите, че-то я не догоняю.
    Проблема в следующем:
    Есть у меня 2-а незамкнутых сплайна. Я их объединяю в один (Attach).
    Потом соединяю их концы (Connect).
    Получается 1 замкнутый сплайн (получается ли? или нужно еще как-то дополнительно указать что он замкнут?).
    Пытаюсь его выдаить Extrude-ом. Ну и ничего не выдавливается, сплайн тока невидимым становится. Что я делаю неправильно?
  2. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    наверно надо выделить все точки этого сгрупированного сплайна и нажать Weld, но сплавлять сами точки луше с помощью Fuse
  3. Iliya
    Я кажется понял что к чему:
    на самом деле выдавливание происходит, только не в том направлении (не сразу просто заметил, извините)
    Я так понимаю, выдавливание происходит вдоль локальной оси Z ?
    Отсюда вопрос: как переориентировать локальные оси ? (и тем самым изменить направление выдавливания)
    или как указать вдоль какой оси выдавливать
  4. Virtual 8650
    Virtual 8650 Пользователь сайта
    Вобщем рисую сплайн как путь пытаюсь выдавить фирму по пути этого г......пи сплайна, а форма накладывается на себя в местах перегиба сплайна более 45грдусов. Как воще с этим боротся. Мне надо булевской операцией потом этой формой создать прикольный объект. Может есть другое решение проблеммы а?
  5. Saplus
    Меняя оси, нифига не выйдет. Выдавливает он его перпендикулярно к направлению создания (почему-то).
    Обычно такая проблема, если из мешевских еджей сделать сплайн и попытаться выдавить.
    Решение простое - залезть в его подобъекты и повернуть внутри Spline на 90 градусов =)
