Помогите с выбром компа:)
Тема в разделе "Железо", создана пользователем mosquito-const, 20 мар 2007.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. mosquito-const
    mosquito-const Мастер
    Вообщем, слабо в этом понимаю... Частота Core Duo указывается для одного проца? Что лучше AMD или Intel х.з. ... GeForce или Radeon? Материнские платы вообще темный лес( Хочу 4 Gb оперативы...) Надо ли? Поделитесь ссылками и мыслями плиз) Можно еще рабочими конфигурациями. Есть где-то 1500$ на системник
  2. b00ze
    b00ze Активный участник
    Если речь идёт не о Core Duo(он одноядерный), а Core 2 Duo, то частота указана для одного ядра.
    Для рендеринга - можно как на AMD так и на Intel, но если активно будет использоваться фотошоп, то Intel предпочтительнее. Предположительно, у Intel- платформы на той мат. плате, которую предложил( см. ниже) я можно будет прожить подольше(по крайней мере поставить процессор с 4 ядрами).
    на данный момент imho всё равно. Как задел на будушее можно взять GeForce 8800 GTS - поддержка DirectX 10 и ещё несколько фич.
    Могут быть проблемы... точнее сказать не могу((
    Вот, набросал примерную конфигурацию*:
    Процессор
    CPU Intel Core 2 Duo E6600, 2,40GHz, 4Mb, 1066MHz,4Mb Socket-775 BOX 10 190,70
    Мат плата
    MB ASUS P5B, Socket 775, IP965 3 446,81
    Видеокарта
    640M PCI-E GeForce 8800 GTS DDR3, HDTV, DVI, EVGA (821) , retail 11 628,63
    Память
    2xDIMM 1024Mb PC2-5400(667Mhz) Corsair XMS2 [TWIN2X2048-5400C4] 4-4-4-12 6 658,97
    DIMM 1024Mb PC2-5400(667Mhz) Corsair XMS2 [CM2X1024-5400C4] 3 392,72
    Винт
    320,0 Gb HDD Seagate (ST3320620NS) 7200 16Mb SATA-300 3 046,50
    DVD±RW NEC AD-7170S, SATA 985,62
    Блок питания ATX FSP Optima Pro 600W (OPS600-**GLN) BOX, PFCP 2.03 CE 3 047,54
    Итог 42 397,49
    * цены Sunrise
    Core 2 Duo E6420, E6320 и E4400, а также ещё 15 двухъядерных процессоров дешевле $200
    AMD штурмует 3 ГГц: обзор Athlon 64 X2 6000+
  3. mosquito-const
    Спасибо большое! Такого подробного ответа не ожидал))) Респект)
    Пойду заказывать, а то работать на ноуте надоело уже....)
  4. Saplus
    Насчет GeForce 8800 - гораздо дешевле, при тех же аппаратных возможностях, что-то другое из 8*** линейки, 8300 или 8600 например. Единственная проблема - большие фирмы их совсем не закупают на продажу, иначе ни один дурак не будет покупать 7*** линейку и 8800, но если поискать, то они есть. Причем стоят копейки со всеми наворотами, включая 10 ДиректХ.
    [​IMG]
  5. b00ze
    Saplus
    Согласен, 8600 была бы, вероятно, более выгодной покупкой, чем 8800, если бы она была)))
    Официального анонса 8600(G84) ещё не было, не говоря уж о 8900 серии. А эта таблица - неподтверждённая информация с китайского сайта.
    Так что достать карту из 8600й серии до 17 апреля (дата официального анонса), можно будет если, например, есть знакомые тестеры с образцами этих карт на руках.
    P.S. спасибо, что ответили на вопрос о кольчуге! Самого переклинило - сразу полез в партикл флоу рыться %))
