Помогите с выбором видео карты для gpu рендера
Тема в разделе "Железо", создана пользователем Igor Yerm, 31 янв 2015.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. Игорь Ермоленко
    Игорь Ермоленко Мастер
    Помогите с выбором видео карты для GPU рендера.
    Собираю комп для CPU и GPU рендера
    Intel Core i7-4790 3600MHz
    ASUS Z97-K, Intel Z97
    32Gb (4 x 8Gb) DDR3 1600Mhz Kingston HyperX FURY
    4Gb NVIDIA QUADRO K4200
    Работаю : 3d max 2014 рендер V-ray
    Архитектор : Экстерьеры
    собираюсь заняться интерьерами
    Всегда пользуюсь CPU рендером
    и хочу попробовать GPU
    Придел 200 000 р
    -Какую карту брать ?
    -Ваши советы по комплектации
    Очень жду советов
    Заранее спасибо
    МОСКВА
  2. 3DKing
    3DKing Знаток
    бери 4 титана блэк. Или пару титан Z.
  3. 3DKing
    3DKing Знаток
    Кстати, как ведет себя K4200 в вьюпорте на больших и тяжелых сценах? Очень интересно узнать. Можно в личку )))
  4. Игорь Ермоленко
    Как ведет не знаю только собираюсь купить и есть сомнения читал здесь же что есть проблемы
    вот и думаю что брать
  5. Игорь Ермоленко
    вот к чему я пришел
    1х 6Gb NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK -6 Gb
    или
    2-Way SLI NVIDIA GeForce GTX 970- или 980 общая -8Gb
    что лутше Вопрос
  6. telemix
    telemix Знаток
  7. telemix
    telemix Знаток
    Лучше одну помощнее и с большим объемом памяти. GTX TITAN или GTX 980.
    "V-Ray RT" должен поддерживать GTX 980, начиная с версии 3.10.01.
    "V-Ray" не использует GPU при рендеринге.
    Есть подозрения, что карты с памятью, объемом большем чем у референса, будут выдавать ошибки при рендере, т.е. не будут рендерить. Но в игровых приложениях всё будет работать.
  8. telemix
    telemix Знаток
    Общая ?
  9. Игорь Ермоленко
    Спасибо так лутше брать GTX TITAN?
    я так понял 2-Way SLI 4GB NVIDIA GeForce GTX 970- или 980 общая -8Gb
    4gb+4gb=8 ?
  10. Игорь Ермоленко
    Так все таки что брать какую видеокарту?
  11. Игорь Ермоленко
    Какой магазин посоветуете в Москве
  12. telemix
    telemix Знаток
    У GTX TITAN 6 GB памяти, потребление энергии 250 W.
    У GTX 980 4 GB памяти, потребление энергии 165 W.
    GTX 980 тише и холоднее, но на 50% медленнее TITAN (при рендеринге).
    Но в целом у GTX 980 хорошая производительность, к тому же, 980 поддерживает DX12.
    http://www.render.ru/xen/threads/test-gpu-i-cpu-na-iray.156323/
  13. telemix
    telemix Знаток
    Если к этому относится как "хочу попробовать GPU", то я бы брал 980.
  14. telemix
    telemix Знаток
  15. telemix
    telemix Знаток
    С другой стороны, для тяжелых сцен может и 6 GB нехватить.
  16. telemix
    telemix Знаток
    Память нескольких GPU никогда не суммируется.
    При рендеринге режим SLI следует отключать.
    Например если в системе установлено 3х GTX 980 4GB, то приложение увидит только 4GB памяти а не 12GB. То есть 3d сцену объемом больше 4GB, отрендерить не получиться.
  17. telemix
    telemix Знаток
  18. Игорь Ермоленко
    telemix Спасибо большое я хоть чтото начал понимать
    я бы взял а про сли не знал вот чукча
    что скажите про HyperPC магазин
    я там все смотрю
  19. telemix
    telemix Знаток
    Про HyperPC не знаю, не сталкивался.
  20. Игорь Ермоленко
    Хорошо вроди с картой разобрались
    GTX TITAN 6 GB либо
    GTX 980 4 GB либо
    А как по остальным комплектующим
    Intel Core i7-4790 3600MHz либо Intel Core i7-4790K 4000MHz + (гарантийный разгон до 4700)
    или лутше не разгонять я с таким не сталкивался
    ASUS Z97-K, Intel Z97 вот материнская плата вопросы я так понимаю литера К это к разгонному процу
    32Gb (4 x 8Gb) DDR3 1600Mhz Kingston HyperX FURY или
    32Gb (4 x 8Gb) DDR3 2133Mhz Kingston HyperX Beast
    вот ?
