Итак, стал вопрос о покупке новой видеокарты. Сейчас у меня GeForce n280GTX 1 GB На борту.\
Присмотрел карточку Asus GTX 780 3GB, но вот в чем причина вопроса, она создана для игр или на ней можно что-то стоящее делать рендерить, вьюпортить, как вы считаете? Может есть вариант получше?
Мне она нужна не для игр, а сугубо для моделирования и анимации. Я не особо профи в видеокартах. Спасибо что не прошли мимо))
Конфигурация
Производитель ASUS
Модель GTX780-3GD5 |
Тип оборудования Видеокарта
Поддержка API DirectX 11 и OpenGL 4.2x
Длина 282 мм
Длина видеокарты (измерено в НИКСе) 282 мм
Технология TXAA, GPU Boost, Adaptive V-Sync
"Видео"
RAMDAC 400 МГц
Максимальное разрешение 2D/3D 4096 x 2160 при подключении к разъемам DisplayPort или HDMI, 2560 x 1600 при подключении к разъемам DVI, 2048 x 1536 (при подключении аналогового монитора)
Поддержка SLI Возможно объединение карт при помощи Tri-SLI или SLI
"Конфигурация видеокарты"
GPU GeForce GTX 780 |характеристики GPU
Частота GPU 863 МГц или до 902 МГц в режиме GPU Boost
Кол-во шейдерных процессоров 2304
Видеопамять 3 Гб
Тип видеопамяти GDDR5
Разрядность шины видеопамяти 384 бит
Частота видеопамяти 1502 МГц (6.008 ГГц QDR)
Кол-во пиксельных конвейеров 192, 48 блока выборки текстур
"Конфигурация"
Техпроцесс 28 нм
"Интерфейс, разъемы и выходы"
Интерфейс PCI Express 3.0 16x (совместим с PCI Express 2.x/1.х) с возможностью объединения карт при помощи SLI.
Поддержка HDCP Есть (1080p)
Порты DisplayPort, DVI-D, DVI-I, HDMI |порты
Макс. кол-во подключаемых мониторов 4, с возможностью объединения до 3 дисплеев в 3D Vision Surround
"Охлаждение"
Охлаждение видеокарты Активное (радиатор + вентилятор на лицевой стороне платы)
Управление скоростью вентилятора видеокарты Автоматическое
Конструкция системы охлаждения Двухслотовая система охлаждения
"Совместимость"
Поддержка NVIDIA 3D Vision 3D игры, 3D приложения, 3D изображения, 3D фильмы, воспроизведение Blu-ray 3D
Требования к системе Блок питания мощностью 600 Вт
Разъем питания 8 pin+6 pin |подходящие переходники питания
Низкопрофильная плата Нет
Поддержка ОС Windows XP x64, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
"Прочие характеристики"
Поддержка PhysX Есть
Поддержка вычислений общего назначения на GPU DirectCompute 11, NVIDIA PhysX, CUDA, CUDA C++, OpenCL 1.0
Потребление энергии 250 Вт
Конфигурация
Производитель ASUS
Длина 282 мм
"Видео"
RAMDAC 400 МГц
Видеопамять 3 Гб
"Конфигурация"
Техпроцесс 28 нм
"Охлаждение"
"Совместимость"
