Помогите с устоновкой Maya 6.0 под LINUX
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 19 сен 2004.
Модераторы: Dark™, Skif
    Я уже многое перепробовал... да небеда что кряки все под Windows я их через wine запускал...
    с помощью одного создал aw.dat
    устанавливать его пробовал как /usr/aw/COM/bin/intallKey
    так и тем что вылетает при запуске Маи.
    И всё УСПЕШНО!!! НО она всёравно мне продолжает говорить
    "Maya could not be started vecause there are no appropriate licenses intalled on this computer. Ples request and install your license using the options below."
    вот и на выбо даёт несколько видов активизации.
    Типо в одном получаешь ключ по сирийному номеру а в другом его инсталишь.
    Нашёл один кряк который вроде именно ключ генрит но вот незадачу на скормку он требует Order ID кторый я понятие ниимею где искать...
    помогите ПЛИИИЗ... буду признателен!
    ты должен(может и делал-не знаю)
    проинстолировать AWCommon....rpm
    после этого запустить n the shell /usr/aw/COM/bin/lmutil lmhostid
    получишь твой HOST ID number!!!
    теперь поправить aw.dat и вместо "your_hostid" поставить твой
    теперь запустить In the shell
    ./aw_keygen aw.dat
    затем in the shell
    /usr/aw/COM/bin/installKey нажать инстол...в Input File box направь его туда где твой файл стоит(полный путь) и нажми инстол получишь сообщение -что все ок или нет.после инстолируешь маю...(возможно в проуессе инстола она попросит опя показать дат файл-покажи)
    у тебя должна поя вится дир /var/flexlm/ вот туда и поставь и это указывай.
    Дело в том что у меня 6 Мая.
    С 4.5 у меня было всё ок и такая схема помогала.
    Rebata licenzia na windowuu i linuxovuu versiu ODINAKOVAYA :))
    Dalshe razberetes sami
    А где кряк чтобы я в него руками смог вбить HOSTID так как в винде он другой нежели в Линуксе! А если через Wine то третий.
    KAK TAK???
    HOSTID eto UIKALNIY nomer setevuhi
    ili ia oshibaus???
    Ошибаешся.
    Вовсяком случае запуская кряк в винде я поучал HOSTID далеко не тот что мне выпловывает aw.
    stalkerg,мне кажется ощтбаешься ты-HOSTID он тот же
    послал тебе письмо.
  9. Guest
    stalkerg, hostid это на самом деле просто mac-адрес сетевой карты, т. е. он уникален и не изменяется в зависимости от операционной системы. Я ставил на линукс все версии майи начиная с 4 и проблема решалась простым копированием aw.dat из под виндоуса. Если у тебя на компе есть виндоус - ломай в нем. Не забудь про microsoft loopback adapter - это программная эмуляция сетевого интерфейса. Если он у тебя установлен, то майя будет работать в виндоусе и без сетевой карты. Для линукса необходима реальная сетевуха, привет.
  10. Guest
    А может ктонибудь подскажет где можно майку под линукс вытянуть ? а то в emule оно чтото не качает ;(
  11. Guest
    на алиас дот ком свободно,зарегистрировавшись в коммунити, можешь скачать мая 6.01 под линукс....да и под вин тоже.
  12. Guest
    10x 4 advice! :) Я думал, что то просто апдейт :)
    Скачал,поставил,запустил - завелась без проблем! aw.dat взял с винды - просто скопировал в /var/flexlm/aw.dat и всё :)
