помогите с tga
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем pion, 22 дек 2005.
  1. pion
    pion Знаток
    Прошу мне помочь разобраться с tga, вообще в MAXe не новичок, но с анима-ей
    работал мало. Но нужно снять ролик и я решил работать с tga, сделал тестовый ролик и
    вывел в tga, после склейки заметил, что цвета какие то не такие, какие были в MAXe,
    открыл в PHOTOSHOPe, и оказалось что все кадры полупрозрачные!? (в МАХе по умолчанию в настройках tga стоялo 32 bit) пересохранил все кадры в 24 bit и всё стало нормально. Пожалуйста, объясните для чего нужны 16,24,32bit и в какой сохранять. И для чего нужна галочка Pre-Multiplied Alpha в настройках tga(в 3dMAXe).
    Заранее благодарю.
    Pion
  2. Asper
    Asper Пользователь сайта
    24 бит - 3 цвета Red-Green-Blue, еще 8 - альфа-канал, как раз прозрачность картинки сохраняется в этих 8 битах. Сохранять - в зависимости от того, че те надо. Можно под отрендеренное подложить фон в программе видеомонтажа- тут без альфы никуда. Pre-Multiplied Alpha нужен если при этом края объектов вырезаются некорректно, бахрома на них. Тока и при импорте в программу видеомонтажа тоже надо указать это.
  3. Saplus
    Вопрос в догонку.
    Переставляю периодически Макс и Фотожоп. Разные версии...
    И... TGA-шки то окрываются в фотошопе на прозрачном фоне, то на черном, приходится делать селекшен по альфе. Причем, допустим PNG - всегда открывается на прозрачном :-\
    Не сильно парит, но никак не врублюсь, в максе дело или в фотошопе... И где именно.
  4. Asper
    Не замечал, тк обработку в фотошопе не использую. Счас попробовал - да, MAXовский цвет фона сзади и разделить нельзя. Хорошо хоть альфа-канал прилагается (MAX7, Photoshop CS2). Когда импортируешь в After Effects, он спрашивает - игнорировать альфа-канал, Pre-Multiplied делать, и если да - по какому цвету. Наверно фотошоп или в принципе, или по умолчанию делает первое. Хотя балин вещь была бы полезная...
  5. slav
    slav Активный участник
    PNG и TGA по разному хранят информацию о альфе
    у меня TGA никогда не открывался на прозрачном.
    Посмотри по каналам и увидишь разницу
  6. Saplus
    В том-то и вопрос...
    ТГАшки из (какой-то версии) макса открывались на прозрачном в (какой-то) версии фотожопа. Вернее, не в версии дело, а вплоть до того, что на работе, на разных компьютерах было по-разному :)))
    Гадом буду =)
    Макс выкидывает изображение (или фотожоп так воспринимает) то как background, то как Layer1...
