Помогите с текстурированием.
Ulvi Xalilov
Всем привет, вот у меня такая сцена но незнаю как его текстурировать,дорога у меня криволинейная ни как не могу текстурировать.если можно и киньте ссылку урока на ету тему.Заранее благодарю))
Ulvi Xalilov
В этом случае поможет Сплайн Маппинг с типом проджекшн, Пленар. Вот у меня завалялся урок из серии How To_2009
Большое спасибо Александр то что я искал))))
Еще где можно найти урок по маппингу горы и качественную тестуру?
Всякие клипарты, векторные и растровые, а так же текстуры и многое другое, можно скачать с http://allday.ru
Сомневаюсь что можно найти урок именно по маппингу горы. Мне такого делать не приходилось, но если бы нужно было, я бы сперва вделал развертку с высокополигонального плейна, а потом уже из него (с помощью модификаторов) делал гору.
Вот если нужно, начальные и подробные уроки по модификатору Unwrap_UVW (на украинском)
part1 - http://ifolder.ru/21671087
part2 - http://ifolder.ru/21671354
part3 - http://ifolder.ru/21671531
part4 - http://ifolder.ru/21671607
Ссылки будут действовать до середины февраля.
Ulvi Xalilov
Огромное спасибо, но есть проблема текстура при рендере входит не качественно,от чего это может быть?
Ulvi Xalilov
как настроить размеры моделей чтобы они выглядели реалистичными.в моем случае односторонная дорога и манина.Заранее спасибо
JayBee
Вот еще вопрос.. При создании студии, текстуры ложатся только на половину (спереди и сбоку), а сверху их вообще не видно. Никогда такой проблемы небыло, а тут на тебе. На всякий случай попробовал все повторить по уроку верстака - не помогло (тот же эффект). Параметры все по умолчанию. В настройках драйвера ставил Match Bitmap Size as Closely as Possible, если что вдруг. Есть ли идеи?..
