помогите с RealFlow
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем Andrey Coy, 24 май 2011.
  1. Andrey Coy
    Andrey Coy Пользователь сайта
    Задача встала такая имитировать краску но при этом нужно сделать чтоб она липла на объекте ну одним словом как эмаль подскажите плиз кто знает как делать это.
    И второй вопрос возможно ли жидкость делать более тонкой при просчете мэша а то что только не делал а имитацию реальной воды так и не полчил слишком толстые слои получаются?
  2. Михаил Коровянский
    Михаил Коровянский Знаток
    в параметрах объекта есть настройки friction и stickess.. вам туда.
    да, для этого в параметрах мешера предусмотрено relaxation и tension при внятном параметре polygon size, в параметрах мешируемого эммитера radius и blend factor. Поскольку вода имеет свойство деформации своей основы, то также стоит поиграть с параметрами во вкладке Deformation - Speed Stretching - Speed Flattening в настройках мешируемого эммитера.
    ну и всё это справедливо в том случае, если resolution симуляции приемлимый.
