Помогите с Reactor-ом
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Royal, 19 июн 2007.
  1. Royal
    Royal Активный участник
    как просчитать динамику веревочек???
  2. Royal
    буду оч благодарен...
  3. bob@stic
    bob@stic Знаток
    в реакторе
    Rope
  4. Royal
    понятно что Rope так они ведь только на сплайны расчитанны
  5. bob@stic
    bob@stic Знаток
    много веревочек?
    если нет - мона PAth Deform'ом привязать
    или толщину сплайнам назначить))
  6. Royal
    мне надо лапши полную тарелку чтоб она упала
  7. bob@stic
    bob@stic Знаток
    вот для ланши - толщину линиям задавай и галку поставь что-то там считать как меш
    и все)
  8. Royal
    еще разок поподробнее
  9. Shturmovik
    Shturmovik Активный участник
    Все очень просто. Создаешь Line с большим количеством точек. Этой линии в свойствах в группе rendering указываешь нужную толщину и ставишь галку display render mesh. Затем накладываешь модификатор reactor rope и в нем в группе properties указываешь ту же толщину для просчета лапши, что указал раньше в свойствах линии.
  10. Shturmovik
    Лучше даже в модификаторе толщину указать меньшую, чем в свойствах линии, потому что реактор все-равно не сможет идеально близко притирать лапшинки друг к другу при просчете
  11. Royal
    Shturmovik громное тебе спасибо
  12. Royal
    и всетаки чтот не получается что я хотел.......
      122,2 КБ
      69
      136,4 КБ
      65
  13. Royal
    ВСЕ..... ПОЛУЧИЛОСЬ.....
  14. Royal
    спасибо вам за помощь ребята!!!!
      130,5 КБ
      69
  15. *.wma
    *.wma Пользователь сайта
    Не буду плодить темы...
    Есть вопросы по поводу reactor 'а..
    Что только я не делал... Посоветуйте, как мне привязать простой вектор "реактивной" тяги к какому-либо объекту?
    + Глобальный вопрос: КАК АНИМИРОВАТЬ числовые параметры при едином просчёте в reactor 'е?
    Заранее - спасибо...
