Помогите с проблемой отображения
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем chenskiymaxim, 3 ноя 2014.
  1. chenskiymaxim
    chenskiymaxim Пользователь сайта
  2. Селена
    Селена Знаток
    Ребра "спрятались", что же еще, Edge - Visible
  3. chenskiymaxim
    Может подскажешь где это включается на других объектах все нормально а на этом я ни чего не отключал!Заранее благодарен!
  4. Селена
    Селена Знаток
    Edit Mesh - выделяешь нужные ребра - Visible
      752 КБ
      82
  5. chenskiymaxim
    К сожалению не помогло ! Конвертировал с Edit Poly в Edit Mesh сделал как говоришь но ни чего! Прикладываю дополнительно срин может что проясниться
  6. Селена
    Селена Знаток
    С твоей картинки толку мало, выложи лучше max-файл.
  7. chenskiymaxim
  8. INCUS
    INCUS Знаток
    Глянул, у меня всё видно.
    Попробуй прогони модель через OBJ, только без турбы.
    И это...зачем Unwrap ПОСЛЕ сглаживания ставишь, замучаешься?
  9. Селена
    Селена Знаток
    Проблема похоже не в модели, открыл в том же max-е - 2012-й 64 bit, все ребра видимые, при назначении любого модификатора, на любом подобъектном уровне и при любом значении Iterations.
    Попробуй открыть этот файл: https://www.dropbox.com/s/kcnlcdphrt4otrn/001.max?dl=0
  10. Селена
    Селена Знаток
    Хотел про Unwrap написать, INCUS опередил. И там еще на торце проблемы с группами сглаживания есть, на рендере вылезет.
  11. chenskiymaxim
    Большое спс через OBJ помогло! На счет Un Пока вроде не мешает но спс! А что с торцом если можно и как в обще сетка ? Всем огромное спасибо !!!!!!
  12. Селена
    Селена Знаток
    На изгибах слишком большой угол для сглаживания одной группой. Сетка, на мой взгляд, не понятно из каких соображений сделана. Лишних полигонов много, при дополнительном сглаживании очень много. Если такая плотность задана с целью сделать весь объект только 4-х-у-полигонами, то понятно, но эта цель явно не достигнута, 3-х-у-фейсов много осталось и в некоторых местах даже сглаживание с Iterations=2 проблему не решает.
