Помогите с подборкой железа!!!
Тема в разделе "Железо", создана пользователем KatLes, 3 июл 2009.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. Ka-det
    Ka-det Пользователь сайта
    Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста подобрать правильную конфигурацию. Я только начала работать в 3д Мах и т.д. в основном для создания текстур и их применения. По деньгам расчитывала до 600$ но мне предложили следующее:
    Point of View GeForce PCX9800GT 512Mb 256 bit DDR3 HDCP/HDMI DVI/HDMI/7-PIN/HDTV
    SATA 1000GB HD103SI Samsung (5400) 32MB
    InWin C-588T 550W P4 AIR BLACK
    Titan SocALLTTC-NK35TZ (тепл трубки)
    Asus P5Q PRO iP45+ICH10R/1600MHz/4xDual DDRII 1200 /2xPCI-E16X 2.0 ATI CrossFireX/ 3xPCI-E1X/2xPCI/ATA133/6*SATA-II RAID+2*Drive Xpert SATA-II/ GigaLAN/ALC1200(8ch)/USB 2.0/1394/S/PDIF Out (Coaxial) /ATX/Ret
    2048MB DDR II 800 Hynix original
    DVD-RW SATA NEC AD-7200S-0B RAM black
    Core2Quad-Q8300 (2.5ГГц, 2x2МБ, 1333МГц, EM64T)
    Подскажите какова эта подборка и, если можно, что-нибудь заменить подешевле (без особого ущерба производительности).
  2. Andrey Varlamov
    Andrey Varlamov Знаток
    Если не собираетесь делать крос фаер/слай то материнку выбирайте с одним PCI-E16X.
    ЗЫ. Не думаю что квад дает в максе какое то преимущество по сравнению с C2D (E8400, E8500) ИМХО.
  3. Stanislav Linus
    Stanislav Linus Мастер Команда форума
    Преимущество есть и очень существенное: при рендере, рассчетах операций. Макс (да и почти любой профессиональный софт) по полной использует каждое ядро, потому для работы лучше всего на процессоре не экономить.
    Это переименованная версия 8800 GT. По-моему, лучше взять либо карту получше (Radeon HD 4850), либо слабее в плане производительности (не намного), но более дешевую (GeForce 9600 GT).
  4. morro
    morro Moderator Команда форума
    я почемуто склоняюся тоже к ати 4* сериям ) и пусть гвоорят что нвидиа лучше имею наглядное сравнение 4850 ати и 9800 гтикс даалеко не в пользу н видии в работе (
    касаемо 4 ядерника ябы смотрел в сторону большего множителя (( хотя если не гнать комп то и етот пойдет )
    но тогда можно брать менее резвую мать ))
    пы сы кулер ни к черту ((
  5. YoriToma
    YoriToma Активный участник
    Друг, пересмотри свои взгляды относительно блока питания. InWin не самая лучшая фирма. Личный опыт общения с Inwinами. Не тянут их блоки питания наше мощное железо. Лично я себе взял Thermaltakе на 650, также могу порекомендовать zalman или hiper
  6. JOHN-RAMBO
    JOHN-RAMBO Пользователь сайта
    помогите. раньше у меня во всех слотох стояла операт. память 1гб 512,512 и 256. вообщем 2256мб. и как то раз комп сломался(вирусы совсем задолбили. он перезагружался автоматически немог нормально работать) после того как его починили 2 последних слота перестали работать нормально. они продолжают перезагружать комп автомат. а первые два отлично работают. плиз помагите чемнибудь) если настройка через биос нужна то пожалуста по подробней! (у меня биос феникс)
  7. gizit-din
    gizit-din Знаток
    нужна помощь, имеется сумма 30000т.р (1000$) большей пока не распологаю!
    нужно подобрать компьютер для 3d max.vray.
    1вариант
    Мат.плата. S775 ASUS P5QL Pro/C/SI (iP43. 4XDDR2 SATA 2. U133 PCI-E. SB. 1Гбит LAN/ USB 2.0 ATX)----------------------------------------------------------------------------------------------------2975т.р ---------------------------------------------------------------------------------------------------------95$
    Процессор Intel Core 2 Quad Q9300 (2.50 ГГц 2x3МБ. 1333МГЦ EM64T) Socket 775-----------------------------------------------------------------------------------------------------9792т.р
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------315$
    Кулер для Socket 775 GlacialTech Igloo 5073 Silent (E).-------------------------------------------478р.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------15$
    Модуль памяти 4GB DDR SDRAM SEC (PC6400. 800МГц CL6) original----------------------------5440т.р
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------175$
    Привод DVD RW SATA Sony NEC AD - 5200S-------------------------------------------------------1003т.р
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------32$
    Видеокарта PCI-E 512Mb SAPPHIRE Radeon HD 4850 (Radeon HD 4850 DDR3. 2xDVITV)----------------------------------------------------------------------------------------------6562т.р
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------211$
    Корпус MIDITOWER Raidmax Aser 801 WBP ATX 2.03.(500Вт ATX12V 1.3)---------------------3298т.р
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------106$
    Общая стоимость с мелочами ----28084т.р
    2вариант
    Процессор S-775 Intel core 2 quad Q9550 (2.83) LGA 775.
    Мат.плата -775 MSI P43 Neo-F Ip43 S=775
    Видеокарта PCI-E ATI 3D Radeon AX4850 Power Color 512Mb DDR3-H DVI/TV
    Привод DVD-Rec Nec AD7203 ДА IDE sdilver
    Блок питания 500W ATX FSP 500-60GLN
    Жесткий диск S-ATA 500GB Seagate/Maxtor ST3500418AS 7200rpm SATA 16Mb
    Корпус Winsis WA-33 400W FSP
    Кулер Zalman CNPS7500-Aclu LED for Sok-478/775/754/940/AM2
    Модуль памяти DDR-2 DIMM 2048 Mb DDR-2 PC 800 SEC-1
    Общая стоимость ----------28630т.р
    отдельно стоимости деталей я к сожалению не знаю!!!(
    Подскажите какой из этих конфигураций лучше??? или может обе отстойные??есть что то лучше...
