помогите с освещением!
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем lalena, 25 дек 2007.
  1. lalena
    lalena Пользователь сайта
    Добрый день, я недавно освоила VRay, хочу показать работу, светильники должны быть направленными. Вот что получилось, напишите свое мнение о работе, пожалуйста!
      152,5 КБ
      88
      163,6 КБ
      88
  2. Valery Ivanov
    Valery Ivanov Мастер
    картинки слишком маленькие, ничего не видно...
  3. lalena
    тут ограничения по размеру, как больше выложить?
  4. lalena
    вот больше
      140,6 КБ
      92
      133,2 КБ
      91
  5. MWG
    MWG Мастер
    Светильники - это модифицированные чамфербоксы на потолке? Если это закос под восточные светильники, то они по идее должны быть бумажные. Т. е. сквозь белую бумагу должен свет пробиваться. Т. е. надо у этой бумаги прозрачность мутную поставить. А внутрь ВрейИС, тип "сфера". Сейчас непонятно, откуда свет падает.
    И картинка мыльная. Поставьте в антиалайзинге тип фильтра Катмул ром или Митчел нетравали. Дефолтный Ареа использовать не надо.
  6. lalena
    спасибо, попробую
  7. Sergey Krutihin
    Sergey Krutihin Мастер
    Для направленного света или точечного, надо использовать фотометричесские ИС в режиме веб и собственно иес файлы!!А для свечения светильника пользуй врейлайтмтл а еще лучше, бленд!!
  8. _Sample_
    _Sample_ Знаток
    MWG можно конечно поставить внутрь сферу , а бумагу сделать сабскатеринг. Мутная прозрачность - это наверное Распространение света в материалах (subsurface scattering, translucent).
    На самом деле, в реальности свет всегда проникает на некоторую глубину объема объекта в некоторой точке поверхности, взаимодействует с материалом (рассеивается или поглощается) внутри объема и выходит через поверхность наружу в другой точке поверхности, отличной от точки вхождения. При этом меняется как интенсивность, так и цвет отраженного света. Это физическое явление получило название подповерхностного переноса света – subsurface scattering, еще его называют translucency.
    http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/videos/8924
    только вот если так сделать мне кажется эти лампочки не дадут должного кол-ва света (хотя у вас там тонемапинг во врее встроеный , вас не поймешь), да и время рендера увеличиться наверное. Я бы источник типа сферы натянул поверх этой лампы, а ее саму из самосветящегося материала с градиентом по мощности, должно не плохо выйти:)
    Диванами можно человека убить, почему у них такие острые угры?
    На полу пережоги от источников света (само освещение вообще не понятно как сделано)
    На потолке не сходяться текстуры:(
    вообщем пока нуна еще работать и работать...
    материалы с http://www.vray-materials.de/ для врея бери и будет вам барышня счастье.
    http://my3ds.zoxt.net/vray/help/index.html и вот это вам читать и знать наизусть:)
  9. MWG
    MWG Мастер
    Надо сильно заморачиваться, чтобы имитировать SSS на бумаге у интерьерных светильников. Тем более, что эта "бумага" состоит из одного полигона. Который имеет нулевую толщину. Ну, фиг ли там - пусть уж тогда вширину рассеивается, ежели глубины нет... Не, конечно, можно даже этой "бумаге" задать толщину. Пусть это будет супертолстая бумага - аж 0,5 мм. Это, конечно, оооооочень значительно повлияет на реалистичность.
    Под "мутной прозрачностью" я подразумевал блюр на рефракте. Больше здесь ничего не нужно.
    Фокус в том, что бумага у фонариков (насколько я понял картинку) - только по бокам. Т. е. типа вбок света мало уходит, а вниз фигачит по-полной. Поэтому ИС-сфера, описанный вокруг светильника здесь не в тему.
  10. _Sample_
    _Sample_ Знаток
    MWG толщина там не нужна, 1 полика достаточно) там все само рассчитывается. Вообщем так и делают бумажные светильнички...наверное:)
  11. _Sample_
    _Sample_ Знаток
    оёёй сознаюсь был не прав, бумагу использую сам поверхности с 0 толщиной красиво не показать.
    Мне больше понравился вариант использования только люменосити.
    Mwg ты сможешь продемонстрировать что хотел показать?
    Фокус в том, что бумага у фонариков (насколько я понял картинку) - только по бокам. Т. е. типа вбок света мало уходит, а вниз фигачит по-полной. Поэтому ИС-сфера, описанный вокруг светильника здесь не в тему. - мне кажется тут ты не прав вообще расчет gi имеет мало отношения к реальному освещению, да и лампочки эти только для дополнительного освещения. Лупить вниз они сильно не будут (там где нет бумаги) поэтому можно свободно использовать сферу вокруг. Возможно врей и обсчитает чесное использование ис в таких лампах, чего не скажешь о других рендерах(максвелы и fry я не трогаю).
    мой вариант http://render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=117084
  12. SofaSurfers
    SofaSurfers Пользователь сайта
    . http://my3ds.zoxt.net/vray/help/index.html и вот это вам читать и знать наизусть:)[/quote]
    спасибоооооооооооо давно искала на русском.англискии плохо знаю :((
